Печка
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 18:40    Заголовок сообщения: Печка Ответить с цитатой
ребят, подскажите, температура двигателя 80-90 градусов, а печка чуть теплая, один из патрубков на печку горячий, а второй летненький, и тот который горячий потверже, а тот который теплый он помягче, в чем может быть проблема?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в тому шо вона забита, або сам кранік закис.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
третьего не дано!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
краник печки
067 763 30 38
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
краник печки
а где он?
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сидишь за рулем - возле правого колена (чёрный , пластмассовый.)[/b]
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблемно до него добраться?
kolyan 77
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет! к нему подсоединен тот патрубок, что горячий.
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так его что, надо снять и почистить или как?
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3
я бы, снял и кран и радиатор, промыть и поставить назад, только сам радиатор уж очень не удобно вынимается((
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225 писал(а):
Demonnn3
а что бы до него добраться много нужно разобрать?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demonnn3
Да ты посмотри сначала, открывается ли он. Может у тебя краник не открывается, а ты уже готов всё разбирать. Летом разберёшь, промоешь, а сейчас смотри по порядку. Если не краник - тогда печка или шланг обратки.
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Demonnn3
ок)
а что нужно снять что бы добраться до краника?
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB+%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B0&aq=f&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB+%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
поищи мануал, на пальцах долго расписывать,
а к кранику проще, надо нижнюю пластмаску снять возле педали газа, потом туда залезть рукой и попробовать пошевелить, только без фанатизма, чтоб не отламать
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо) завтра попробую)
