sailor84 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 17:46 Заголовок сообщения: Обогрев салона. Пришла зима. |
Доброго дня .
Проблема произошла после замены радиатора охлаждения.
Регулятор на максимум а дует холодом. Что только не делал. Снял шланги идущие в радиатор печки, продули пролили все нормально, залил воздух спустил. прогрел ,подлили. а не тут то было . Крышку радиатора поменял. Печка горячая заслонку проверил всё в норме открывает и закрывает . Вообщем ничего не помогает . Двигатель прогрет температура в норме.
может у кого есть идеи куда ещё руки свои запустить.
СПАСИБО. _________________
лифтинг кожи |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 17:52 Заголовок сообщения: |
кран печки
там все может "открывать - закрывать" с наружи, а в нутри крану ппц... _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
sailor84 Италофан
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 18:01 Заголовок сообщения: |
Кран????? Там заслонка подачи воздуха через печку и минуя её. _________________
лифтинг кожи |
djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 18:03 Заголовок сообщения: |
А не может водяная помпа или термостат так себя вести? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 18:07 Заголовок сообщения: |
Но о том, что мотор недо- или перегрет нет же ни слова! И с чего это вдруг замена радиатора на помпу и термостат повлияла? Может, чего не доглядели/недоделали? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sailor84 Италофан
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 18:08 Заголовок сообщения: |
| djemileo писал(а): | | А не может водяная помпа или термостат так себя вести? |
я думаю нет . все патрубки в кипяток. печка тоже . а дует холодным . если не было циркуляции ( помпа не крутит) то закипел бы в момент. _________________
лифтинг кожи |
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 18:13 Заголовок сообщения: |
А патрубки на печку тоже горячие? А что будет у нас на 1.4 если термостат останется в положении большой круг? Я так понимаю что на печку жидкость в термостате идет через маленькое отверстие в мембране _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
sailor84 Италофан
| Александр Васильевич писал(а): | | Но о том, что мотор недо- или перегрет нет же ни слова! И с чего это вдруг замена радиатора на помпу и термостат повлияла? Может, чего не доглядели/недоделали? |
Я просто поменял радиатор по причине его протекания . Залил как обычно . Двигатель греется в норме 1ый круг . 2ой круг . едим ничего не кипит . А дует с....а холодом. чё за прикол не пойму. _________________
лифтинг кожи |
sailor84 Италофан
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 18:15 Заголовок сообщения: |
| djemileo писал(а): | | А патрубки на печку тоже горячие? А что будет у нас на 1.4 если термостат останется в положении большой круг? Я так понимаю что на печку жидкость в термостате идет через маленькое отверстие в мембране |
Патрубки горячие и и печку помацал , она тоже горячая. _________________
лифтинг кожи |
Добавлено: Вт Янв 06, 2015 22:51 Заголовок сообщения: |
Тогда что-то в механизмах циркуляции воздуха. Я сам недели три назад менял радиатор печки и вместе со старым радиатором вышли 2 пластиковые детали, монетки, шурупы и куча листьев. Что за пластиковые детали так и не понял по размеру каждая чуть больше пачки сигарет, но все работает.
sailor84 а что за заслонку ты проверил ? Та которая внутри/снаружи открывает или та которая от ручки горячо/холодно? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Клованич Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2012 Сообщения: 467 Откуда: Хуст Закарпаття
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 11:18 Заголовок сообщения: |
| было нечто подобное на типаре,срезало у меня ось на воздушной заслонке,крутилкой печку включаеш,тяга ось проворачивает а заслонка не открывается,возможно и здесь так же |
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1620 Откуда: харьков
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 15:18 Заголовок сообщения: |
С вероятностью n+1 % воздушная пробка.
По крайней мере, у меня было так. В той же ситуации. Точно так же не грело.
Короче, там процесс развоздушки из нескольких кранов. В полном объеме точки развоздушки отыскались (как всегда) в творческой литературе (издательство гуси-лебеди).
Краников несколько. 2 на радиаторе, и 2 или 3 на патрубках системы.
Необходима плоская отвертка и 20-30 минут времени.
Если пользоваться поиском по форуму - я уже где-то на эту тему писал. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
sailor84 Италофан
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 22:05 Заголовок сообщения: |
djemileo
Если не секрет сколько стоит радиатор печки?????
lefty
да спасибо за уверенность попробую ещё раз слить и залить заново. Хотя процесс продело уже два раза. Одна, проблема не могу открутить краник со стороны аккумулятора. но опять же менял охлождайку за шесть лет уже не раз и а таких проблем не было. _________________
лифтинг кожи |
Добавлено: Ср Янв 07, 2015 22:28 Заголовок сообщения: |
На нашей системе откручивание только верхних краников (на радиаторе) при замене собственно радиатора или радиатора печки эффекта не дает. Пока я не прошел снизу вверх все краники - теплого воздуха не было. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
