Диски и резина FIAT TIPO Кто подскажет?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Grind
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 13:43    Заголовок сообщения: Диски и резина FIAT TIPO Кто подскажет? Ответить с цитатой
Привет всем!
Кто может толково объяснить какого размера диски и какого размера
резину лучше поставить на FIAT TIPO? Присмотрел резину 185/60 R14
а подходит или нет не знаю. Кстати, диски никто не продаёт??
Я бы рассмотрел предложения.
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R14, межболтовое 98, 175/70/R14. Вылет 5.5
вроде все.
Grind
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я читал, стандартные 165/70 R13. Разве с увеличением
диаметра дисков до R14, не нужно уменьшать профиль резины?
Я подсчитал, получилось что при диаметре R14, профиль должен
быть 55-60.
Grind
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так же, какую максимальную ширину можно туда вкатить?
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без последствий 185, 195 достаёт на ямах до арок и заливной горловины бака
ЗЫ У самого стоит 185/65/R15
diag
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
быть 55-60.
Так то оно так... Smile, но..
У меня R15 195/55 затирало на убитых стойках и задних амиках... На зад бросил темпровские пружины.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 195/60/R15 - при перегрузе немного достает до задних арок на ямах
Слава Україні!!
Grind
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо господа за ответы.
Итак, какие ещё будут мнения? Думаю поставить 185/60 R14
Хочу услышать все "за" и "против"
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 месяцев ездю на 185/60 R14,никаких ньюансов.это максимальный размер по книге на типку.Нигде не трет ни при каких выкрутах,имхо оптимальный размер.Если шире-хуже по лужам ездить бут.Уже будет хуже рулится.Ниже профиль станет жестче и тп.
Катаюсь на fulda cristall montero 2,она канеш ближе к зимней,но ездю и щас на ней,износа практически нет по протектору.Доволен кароче и размером,и резиной.Диски литые заводские фиат.
Grind
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Half-Ogre мои респекты! Спасибо за содержательный ответ!
С резиной вроде определились... Теперь второй вопрос:
Где и какие взять диски R14? От литых заводских фиат я бы тоже
не отказался. Живу в Киеве, может кто-то что-то посоветует?
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Half-Ogre +1 по поводу размера.
Grind по дискам рекомендовал бы кованные. Если литьё, то брал бы только в магазинах, базару ни когда доверия не испытывал. А что насчёт родных фиатовских, то ни чего сказать не могу. Одно могу только сказать, б/у есть б/у.
Ableto
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас езжу на185/60/R14-проблем нету вообще никаких!раньше ездил на 195/50/R15 уж сильно жесткая для наших дорог, но не тёрла нигде!зимняя стоит 185/65/R14-проблем нету!
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Литье родное мона поискать на разборках,Селения,Березка на окружной,на туполева могут быть.Да б/у есть б/у,но цена в разумных пределах,впридачу у этих дисков неубиваимая слава=)В крайнем случае прокатал,я один подваривал-нарасчивал,счесан был.Ковка легче прочней и тп,если устраивает внешний вид и цена то брать однозначно.
diag
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эээмм... А мне казалось, что широкий профиль лучше трассу держит (при дожде тоже)... А вот при узкой резине рулить как раз на порядок легче - это физика... чтобы провернуть широкие колёса больше сил требуется.
valxp
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При дожде как раз нет - машина начинает плыть как лодка (гидропланирование), тоже самое касается снега.
Страница 1 из 7
