Leon62 Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2015 Сообщения: 3 Откуда: Мінск
Авто: ФИАТ БРАВА
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 15:51 Заголовок сообщения: Нужен совет электріка. |
| Брава 1,9ТД, 75.Беда такого плана.Начала дёргаться стрелка температуры.По кніжке іздателей ГУСІ_ЛЕБЕДІ в схемах стоіт два датчіка температуры на термостате.Реально стоіт трі.Одін ідёт на блок управленія свечамі,а какой із остатніх ідёт на стрелку?Может у кого есть электросхемы із другіх істочніков?Два датчіка сразу с фішкамі,а із одного выходят два провода сантіметров по 4-5 і на ніх фішка.Дзякую за дапамогу. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 15:56 Заголовок сообщения: |
можно же отключить по очереди датчики и посмотреть с какого стрелка упадёт.
знач тот на стрелку и показывает показания
это так, чисто эмпирически, чтоб умных книжек не читать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Leon62 Amico
Авто: ФИАТ БРАВА
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 16:46 Заголовок сообщения: |
| Проблема в том,что стрелка дёргается пока едешь,как стал-она падает в ноль.Прібор сам работает-вкл зажіганіе-стрелка поднімается до-0. |
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 17:00 Заголовок сообщения: |
Leon62
датчик развалился внутри корпуса, тестером можно выявить какой с них. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Leon62 Amico
Авто: ФИАТ БРАВА
Добавлено: Чт Сен 03, 2015 17:44 Заголовок сообщения: |
| Дзякую,буду пробавать. |
