Где взять 12v
balul19701
Авто: Фиат добло панорама
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 11:51    Заголовок сообщения: Где взять 12v Ответить с цитатой
Откуда взять 12v постоянного.Хочу рацию поставить.Если вести с акумма,то где есть дырдачки с моторного отсека в салон.
Лежачих не бьют,их топчут
sanja1804
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.6 MultiJet Fiat Ducato 2.8 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 13:30    Заголовок сообщения: Re: Где взять 12v Ответить с цитатой
можно с прикуривателя но при выключеном зажигании работать небудет.
также можно поискать на магнитоле там должен быть постоянный плюс, ну или протянуть от АКБ.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
balul19701
1 ) Задираешь вверх заводской коврик, висящий на перегородке между салоном и моторным отсеком со стороны салона. Там есть масса резиновых втулок для прокладки в салон кабелей, трубок и другой чепухи. Часть втулок всегда не занята. Выбирай - не хочу.
2 ) В салонном блоке предохранителей ищещь пустое гнездо предохранителя, на который приходит плюс. Подпаиваещь проводок, выбираешь номинал предохранителя. Минус можно взять из точки заземления, которая расположена прямо под сидением водителя, сзади твоих ног, или организовать самому с корпуса, рядом с блоком предохранителей.
3 ) Снимаешь фонарь салона над своей головой, сзади фонаря есть фишка на два провода (разъем для хэндс-фри - свободные руки). Это то, что тебе нужно.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С провода питания гамнитолы не брать. Какая мощность или ток на передаче? Только отдельно, сечение не менее 1,5 мм.кв и только через отдельный предохранитель.
Минус, он же условная земля станции, может быть и потолще- даже и 2,5 мм.кв и покороче.
balul19701
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все понял Very Happy Благодарю Yahoo!
balul19701
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно была мысля,сделать в богажном отсеке-розетку.От куда лучше запитать ее?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что в эту розетку будет подключаться?тогда скажу где взять питание.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимайте кожу руль и там есть тольста проводка червона -постояно +12В
подключите через предохранителя
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в багажному відділі силові провода йдуть обігрів стекол. всі інші слаботочні
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2015 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод на обогрев стекол- +12 постоянный там?
balul19701
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 04:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К примеру автохолодильник на дольняк подключить
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
balul19701
Если не хочется тянуть с морды откуда нить к багажнику, то для маломощного можно взять проводок от плафона. Там всегда есть 12В. А впереди машины мест валом. Можно и с блока предохранителей, с замка. С предохранителей лучше, можно сразу туда предохранитель поставить.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как на плафоне всегда 12В? И какая там лампа?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки-да,плафон задний-боковой Добло-вечно живой,под напряжением всегда,а вот проводка к нему-чахленькая.Так что надо или прокладывать свою,отдельную,или менять,благо дело-вдоль порогов идет кабельная трасса,и добавить есть возможность.И обязательно через предохранитель,думаю,понятно,почему.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2015 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну насколько чахленький? 0,75 кв? Посмотрите в инете, сколько такой провод выдерживает А при 12В
