Вопрос про АВS в ГП
Smartik
Авто: Мазда 6/Фиат ГП
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 14:21    Заголовок сообщения: Вопрос про АВS в ГП Ответить с цитатой
Лазил по форуму, ответ не нашел.
Всем привет, взял жене машинку, 2007 год на роботе, с климатом и т.д.
При включении зажигания загораются все лампочки на приборной панели (в т.ч. АВS), затем все красиво гаснет, как и должно быть.
На днях поехал в длительную поездку, пришлось резко затормозить на скорости, колеса завизжали, привычного скрежета на педали тормоза не было, т.е. АВS по ощущениям не сработала.
- Может ли у меня не быть АВS? Лампочка то загорается, и ошибок нет.
- Может у меня комплектация без АВS? Как проверить?
Спасибо
Smartik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще, где можно побольше прочесть про комплектацию моего авто? понять что есть, а чего нету?
QFactor
Авто: Fiat GP 1.4 MT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiatonline.com.ua
Зарегистрируйся и забей VIN, может там найдешь.
А вообще в такой комплектации не может не быть ABS.
То что ABS не сработал не значит, что он неисправен. Может быть колеса не полностью заблокировались, как вариант)
Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2015 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наличие абс легко выкупить по главному тормозному. К нему идут провода и четыре трубочки с клапаном на каждой. Если обычный ГТС как на жигулях, значит нет АБС. Проверять на скользком покрытии. На песке, например или мокром асфальте
Invis
Авто: Fiat Grande Punto 2006
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2015 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю. так просто до 40 разгоните да в пол нажмите еще раз )) чо уж там. особенно если погода мокрая.
