Клацанье?
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 00:37    Заголовок сообщения: Клацанье? Ответить с цитатой
Ребята подскожите, у меня с зади с правой стороны на кочках что-то клацает думал что амортики как раз один из них потек, я поменял ну все равно клацает, что это может быть? Rolling Eyes
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а колеса не домиком / \ стоят?
Хирург
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты знаешь у меня вот калёса домиком стоят и тоже клацают. Посмотри со стороны на них.
rf терапия
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млин. Таж хрень. И тоже домиком / \.
Кооперируемся и заказываем оптом сайлентблоки Very Happy
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня домика нет нет но после посещения Днепродзержинска (дорог нет ваще) тоже клацает еще под машину не лазил но жутко любопытно в чем причина и на скока попал
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если новые с/блоки покупать, с ремонтом - 50 уе одна сторона, не меньше.
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если колеса домимком, это не салейнблоки, а подшипники на подвеске, причем не ступици а , блин забыл как называется, о речагов. у меня тоже стояли колеса домиком, поменял подшипники и все гуд.
Тише едеш, фиг доедеш!!!
Gudveen
Авто: Типус образца 93-го года проданю Машка образца 98-го года исправно служит второй год
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А клацает пластмассовым звуком? У меня тоже прирезких поворотах такой пластмассовый звуг раздается. Ремкомплекты рычагов заменены. Придирчиво осматривал задние аморты и понял, что это пластиковая чашка на амо по самому амо стукается. По этому решил забить и сделать музыку по-громче.
Типус i.e. 1.6, 1993 г/в давно продан, а Масяня родненькая, сарайка, исправно служит и от Селении, как кошка от валерьянки, песни мурлычит )))
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2007 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На креплении рычагов к кузову стоят втулки на двух подшипниках, ремкомплект стоит порядка 30 у.е. Рычаг надо снимать.
