Doblo 2008 постоянная проблема с сцеплением,подскажите?!
B-King
Авто: -->JDM GDB Impreza WRX STI Type RA Spec-C 2002
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 21:24    Заголовок сообщения: Doblo 2008 постоянная проблема с сцеплением,подскажите?! Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчанеSmile
Имеется Добло 2008 1.4 бензин (грузовик турец.сборки)пробег тысяч 140 покупался на 80-ти тысячах км.пробега с подуставшим сцеплением которое дергалось вконеце на 100 тыс.поменяли сцепление так как заклинил подшипник и вытерлись лепестки и подтерлась Вилка выжимного её тоже поменяли поставили Сакс или Валео,на 120 тысячах все повторилось!снова поменяли сцепление поставили Сакс и подварили вилку там где она подтерлась,вот 140 тысяч и снова до половины выжимается педаль нормально,а потом проваливается резко и шумит подшипник..Скорее всего оно сново накрылось..в Пн.утром снимут коробку на сто и посмотрят что там..
Диски сцепления всегда были в идеале,а вот подшипник почему-то всегда рано умирал,машину не рвали.
Подскажите в чем проблема,может кто то сталкивался,что делать..?
Может оригинал сцепление поставить..что там вообще в оригинале стоит!или в чем то другом проблема..Цилиндр?или что ещё??Спасибо!
Последний раз редактировалось: B-King (Пт Дек 04, 2015 21:42), всего редактировалось 1 раз
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
братан на 80 тысячах подуставшее сцепление только если отмотали сотку. итого минимум 240тысяч у тебя. это раз
поменяй сто или застрели мастера
B-King
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может пробег и скручен,Машина эта у меня уже 3 года,сцепление меняли на разных вроде нормальных сто,на машине курьер ездит,он вроде нормальный не убивает её,но реально каждые 20 тыс.оно накрывается..тут же есть в чем то проблема Surprised
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уволь курьера !
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
найди мастера нормального. летун или хаттабыч(о боже я это написал)
я на сцепе 196.000 проехал. катал все почуть - и буксы были и вес по 700кг
B-King
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76 писал(а):
Уволь курьера !
B-King
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может оригинал поставить надо? Я х.з. я в Фиатах не понимаю,у меня другая машина с хорошим сцеплением))может там у Фиатов болячка какая-то.. Very Happy ну не может же каждые 20 тысяч подшипник выжимной клинить..
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 04, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое задрипанное сцепление должно жить не меньше 70тыщ. А если двухмассовый маховик умер=ускоренное умирание сцепы и т.д. Толковый мастер Должен был бы Вам рассказать больше,чем я бесплатно Smile Есть тонкости,не отследив которые-будете часто давать работу такому спыцолизту...
TOLIK1
Авто: Doblo Panorama 1.4 6МКПП,ГБО, Omega B X2.0XEV ГБО раньше Peugeot Partner 2.0, Fiat Scudo 2.0 80kW,Ford Scorpio 2.0 dohc,Mercedes Vito 108cdi,Bаз 2105.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 00:29    Заголовок сообщения: Re: Doblo 2008 постоянная проблема с сцеплением,подскажите?! Ответить с цитатой
Не знаю как у Вас но у меня так: при замене сцепления заметил что шток от цилиндра сцепления постоянно поджимает вилку выжима ,а собственно и подшипник к лепесткам корзины и решил для себя что из-за этого подшипник постоянно вращается хоть и не под очень большой нагрузкой но все же приводяжей к износу.Лепестки корзины на 150000км были стерты очень сильно и скоро бы могли отломатся.
Методом подбора подобрал пружину чтобы чуть отжимала подшипник с вилкой назад и уже 58000км все в норме.
B-King
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2015 10:56    Заголовок сообщения: Re: Doblo 2008 постоянная проблема с сцеплением,подскажите?! Ответить с цитатой
О,спасибо,обращу на это внимание когда снимут коробку.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2015 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну какой двухмассовый маховик на 1.4 бензин??? Купи качественное сцепление, как правильно сказали например у Хоттабыча, и все будет ОК.
