Skif Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2006 Сообщения: 368 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 12:01 Заголовок сообщения: Труба... |
По утрам начал заниматься зарядкой: открываю капот и к клапанам(или как там правильно сказать, может коллектор, не спец не знаю) прикручиваю трубу(держится на 4-х болтах), точнее ту часть которая опускается вниз от двигателя к выхлопной.
Затягиваю достаточно сильно, но без фанатизма - вдруг треснет . Если не подтяну - такой противный звук - как будто на тракторе еду, или вообще без глушака.
Вопрос, может туда какая прокладочка нужна? Али винты с секретом али можно от души затянуть? _________________ Кто админ тот и прав.
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 12:08 Заголовок сообщения: |
| прокладка 100 нуна! приезжай на встречу там глянем |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 12:10 Заголовок сообщения: |
труба называется выпускной коллектор и прокладка нужна обязательно, если что и осталось от старой то менять по-любому _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 12:11 Заголовок сообщения: |
Я так понял штаны
Конечно прокладка нужна, так и называется прокладка штанов.
От души тянуть ненада, а 35 Нм резьба М8 асилит |
SyA Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2006 Сообщения: 227 Откуда: Киев
Авто: none
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 13:12 Заголовок сообщения: |
Лечится полной заменой прокладки, шпилек (болтов) и гаек. Насчет Типы не знаю, но на Уно подходят от вазовской восьмерки, а оригинальные никто везти не хочет.
Сама прокладка вырезается по форме из листочка купленного на базаре материала. _________________ Down the river flows an axe
From the town of Byron
Let it float by itself,
Fucking piece of iron! |
SyA Италофан
Авто: none
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 13:14 Заголовок сообщения: |
Кстати, у мня в мануале написано, что эти гайки надо подтягивать каждые 5 то ли 15 тыщ. На практике подтягиваю чаще. _________________ Down the river flows an axe
CCC Гость
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 13:19 Заголовок сообщения: |
1)прокладка -100 можно от таз (01-07) причем лучше не полностью металлизированную а чтоб только колечки (такая лучше тянется)
2) скорее всего у тебя нет гофры (это такая гибкая труба из плотно сплетенных проволочек стоит между штанами и катализатором)
надо обязатеьно поставить
3) возможен вариант что деформировалась посадочная площадка на штанах -тогда ее надо поправить
иначе прокладку не утянешь и все равно будет сечь
и еще затягивать до усеру не надо |
Skif Италофан
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 18:17 Заголовок сообщения: |
ну что ж, подведем итог - в гости пора, в гости...  _________________ Кто админ тот и прав.
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 09:08 Заголовок сообщения: |
Что характерно: в книжке написано, что никакой прокладки, а нужна "паста для выхлопных систем". У меня, например, сечь там перестало только после установки ТРЕХ тазовских прокладок... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 09:29 Заголовок сообщения: |
эта паста называется на авторынках керамический герметик - вещь хорошая _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Skif Италофан
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 15:09 Заголовок сообщения: |
Тогда можно только ей обойтись? Прокладки не нужно? _________________ Кто админ тот и прав.
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 16:49 Заголовок сообщения: |
нет, там где должна стоять прокладка там она должна стоять, применительно к коллектор - штаны : большие перепады температур, без прокладки выхлоп не удержишь да и разговор выеденного яйца не стоит - прокладка около 10 гривен самая крутая + 4 шпильки с гайками ещё на пятёру.
герметик полезен на соединениях труб, там где тонкие стенки и ушла геометрия _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Skif Италофан
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 17:32 Заголовок сообщения: |
Ок, понял, пасибо. _________________ Кто админ тот и прав.
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 05:49 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | Что характерно: в книжке написано, что никакой прокладки, а нужна "паста для выхлопных систем". У меня, например, сечь там перестало только после установки ТРЕХ тазовских прокладок... |
Ишь как в Бобруйске все решают |
Косс Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Окт 21, 2007 21:06 Заголовок сообщения: |
| VALE писал(а): | | Pustynnikov писал(а): | Что характерно: в книжке написано, что никакой прокладки, а нужна "паста для выхлопных систем". У меня, например, сечь там перестало только после установки ТРЕХ тазовских прокладок... |
+4 Бодруйск рулиД!  _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
