Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2011 Сообщения: 16 Откуда: Киев
Авто: Hyundai Sonata 2.4, Fiat Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 15:58 Заголовок сообщения: Глохнет 1.9JTD Булькающие звуки в баке
Doblo 1.9JTD.
Двигатель глохнет в произвольный момент. Затем не заводится.
В не зависимости от горячего или холодного состояния.
Через какое-то время заводится и работает нормально. Затем опять глохнет.
Фильтр заменил. Топливо в фильтре есть.
Заметил, что из бака, при включении зажигания, слышны булькающие звуки.
В чём может быть проблема? Может кто сталкивался?
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 16:37 Заголовок сообщения:
И что ошибка не горит?Нужно посмотреть на диагностике что там.Толи по топливу обрубает,или что другое.Больше склоняюсь что проблеммы с топливом,похоже на повышенное давление(хотя должна гореть ошибка).Не описали как глохнет,часто,не часто,при каких оборотах,в нагрузке или нет.
Добавлено: Ср Сен 28, 2016 22:46 Заголовок сообщения:
Желательно знать что за ошибка.По низкому или высокому давлению,может еще какая то причина.Стоит попробовать почистить сеточку на регуляторе давления топлива.
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Сен 29, 2016 09:04 Заголовок сообщения:
слышны булькающие звуки - не достаточно давление в системы поэтому насос работает.
вариант
- подсос воздух
- не герметики
- забиты сетки в насосе или где то
проверка
- вынимайте трубку подачу и включить АС идет солярку или нет
- манометр или на диагностике по компу давление до фильтра или обратка сколько вар ?
- далее что там ре.г нтвд _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
