Fiat croma 2.0 16v плавают обороты, отсечка
Serega1518
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2017 19:51    Заголовок сообщения: Fiat croma 2.0 16v плавают обороты, отсечка Ответить с цитатой
Проблема, плавают обороты на холостом, также осечка на 4 тыщ не понимаю почему, датчик коленвала как уже не настраивали как то добились результата в 5.2 тыщ но при этом простреливала на 3 и 4, и чтобы получить 5 тыщ нужно было втопить в пол иначе выше 4 бы не выдал двигатель, есть подозрения на насос, но вроде все в норме, возможно кто то подскажет в чем проблема может быть
В планах заехать на шрот и перепроверить расходомер топлива, мозги, и клапан холостого хода, или я ошибаюсь?)
ICQ Number
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2017 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде всё в норме - это не результат, проверяй все по очереди, как положено и пиши о результатах
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Чт Мар 02, 2017 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega1518
В первую очередь давление насоса на рабочем моторе, расходомер и подсос воздуха.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
Alii
Авто: Fiat Croma 154 E1.000
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2017 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega1518
Причину нашёл? Подобная зависимость оборотов двигателя от зазора на ДПКВ (только без прострелов) и у меня была - причина оказалась вовсе не в электронике.
В психиатрии самое главное первым надеть халат.
bigmir TOP100
