iexeev Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2017 Сообщения: 2 Откуда: ХАРЬКОВ
Авто: РЫЖИК
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 20:34 Заголовок сообщения: подскажите по авто добло 2016гв. 1.4 |
собрался с силами на ето авто. скажите какие подводные камни при осмотре? понятно что авто и мылить не нужно . всего год покаталось . пробег правильный и все такое. интересует двигатель как и на предмет чего его проверить чтобы просто не подсунули чтото больное или дефектное. куда смотреть ? куда везти на диагностику? человек у офииалов не обслуживался совпадение или? в общем буду благодарен любому совету. с ув. надеюсь стать счастливым обладателем а не наоборот. и еще ети двигатели 1.4 бензин до етого тоже ставили на бензиновые авто ранних годов или ето обновленные? хуже ? лучше. |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 20:41 Заголовок сообщения: |
Почему он не обслуживался у оффов, если авто, судя по всему еще гарантийное? Моторы такие были и раньше. Для Добло слабенькие, но как то ездят. Проверять его хз, сколько масла жрет тебе никто не скажет. За год ушатать его совсем- нужно постараться. Если на газу- бывает клапана прогорают. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
iexeev Amico
Авто: РЫЖИК
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 21:29 Заголовок сообщения: |
на газу. просто так хочеться ездить . совсем старое авто замучало. как движок посмотреть на вариант убийства хояином и дефекта из салона?
увы сейчас верить на слово никому нельзя |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 21:38 Заголовок сообщения: |
1 померять компрессию
2 сделать комп.диагностику, проверить реальность пробега, ошибки и работоспособность всех элементов впрыска
3 убедиться, что мотор работает ровно и его не колбасит, он не троит на хх и при наборе оборотов.
4 убедиться что из выхлопа не валит дым. Черный, сизый пофиг. еще полезно пощупать пальчиком внутри выхлопной трубы. Если там есть маслянистый налет- это не хорошо. Просто сажа пофиг
5 посмотреть внимательно на масло: должно быть, для начала в моторе и быть похожим на масло. И на охлаждайку: тоже должна быть, быть в достаточном количестве и соответствующего цвета. Бачек для охлаждайки должен быть белым и полупрозрачным. Темный налет внутри бачка- не хорошо. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Окт 04, 2017 23:52 Заголовок сообщения: |
1. Перевірити кузов і пробіг
2. Кондер
3. Двигун
4. Коробка
5
6 _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 15:45 Заголовок сообщения: |
какой 1,4? 16 ти клапанник или 8?
Если 16 клапанник -то будет трохи масло подъедать |
ursul Член клуба
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 17:52 Заголовок сообщения: |
Сиеновод писал(а): | какой 1,4? 16 ти клапанник или 8?
Який 16v 2016?
8мі теж жре, якщо на тапку надавити _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 21:02 Заголовок сообщения: |
Да, в 16 году были 16v _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
ursul Член клуба
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 21:03 Заголовок сообщения: |
zanski писал(а): | Да, в 16 году были 16v |
Я мав на увазі що у 2016 16 клап _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Окт 06, 2017 21:06 Заголовок сообщения: |
А! Зрозумів. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
