Скрипит задняя дверь
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 10:39    Заголовок сообщения: Скрипит задняя дверь Ответить с цитатой
в общем уже достал меня скрип задней двери - в области где опорные резиновые колпачки трут об метал кузова ....
когда их выкрутить - дверь закрывается туго и все равно на колдыбинах скрипит.. вкрутить - скрип исчезает - но дверь начинает гриметь на ямах....
как лечить?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вымочи резиновые колпачки в бензине или надурачь силиконом Rolling Eyes
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © пробовал вымачивать - даже ставил новые резинки от ТАЗа - не помогает Rolling Eyes
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда вижу вариант проклйки по периметру двери обесшумкой (как паралон) или антискрипом (на тряпичной основе)
не очень эстетично выглядит будет зато тишина (резинки выкинуть думаю нужно будет) Rolling Eyes
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думал уже над этим - обесшумка будет попозже всей машины....
для начала может проклеить просто места стыковки резинок с кузовом ...
F@ust ©, какой материал посоветуешь?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть шумка специальная (как заводская проклейка стыков) на трямичной основе
называется "антискрип" производство Россия (если не ошибаюсь)
основа тряпичная
с одной стороны клейкая с другой просто ворсистая
но он довольно тонкий
как вариант есть ещё на основе паралона материал есть разной толщины - думаю он подойти должен так же
более детально смогу сказать послезавтра
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открой дверь и поподымай, возможно люфтят дверные петли.
Тож после убирания барабашек в подвеске, попискивает задняя правая, где именно писк немогу найти.
На этой двери какаято СВО, оборвала весь уплотнительный паралон (тот что стоит между кузовом и уплотнительной резиной) по периметру двери. Может быть из-за него, и где его искать хз (в разрезе он грушевидной формы) Crying or Very sad
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
петли немного люфтят - но их отрегулировать не возможно - там стоит просто стопорное кольцо Sad
Слава Україні!!
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня скрипела передняя пассажирская дверь....
подмотал несколько витков изоленты на личинку (или как еще назвать - не движущаяся деталь на кузове - я думаю поймете) - СКРИП ИСЧЕЗ.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
ksv
скорей всего кузов гуляет, смотри трещины на герметике стыков
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин - пошел лечить водительскую дверь.
А по-поводу отрегулировать заднюю дверь - подложить под завесы монетки. Я так вылечил.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня даже верхние петли приварили=) все равно гримит и ходит а проклеить лутьше всего, я так в паре мест и зделал) продаеться самый настоящий резиновый трубчатый, да любой формы уплотнитель, самоклеющийся, стоит оклоло 3.50 грн за метр на любом базаре большом) и на удивление хорошо приклеивается и держит
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Caшкааа, спасибо - будем искать Rolling Eyes
Romko
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2007 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проклеил на местах стыка кусочки резины на метал, использовав при этом клей Момент - теперь все тихо Cool
Слава Україні!!
