Куда заливаеться масло в коробку?Хелп!! Фиат Уно 1,1
maric123
Авто: фиат уно
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Куда заливаеться масло в коробку?Хелп!! Фиат Уно 1,1 Ответить с цитатой
Изучил всю коробку,немогу найти отверстие,открутил шестигранником болт-начал лить туда -оказываеться масло вытикает через кожух сцепление.(не то!).Подскажите,где оно?
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотриш на радиатор , потом на кпп сбоку посередине пробка под шестиграник.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так. Хоча скоріше під ключ на 17.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 10, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, ключ на 17. Справа (стоя перед машиной) внизу, под креплением подушки - точно такая же слив.
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внизу коробки,с самого низу,либо ключ на 17,либо шестигранник...
Vasilovich
Авто: FIAT UNO 75ie
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свеху - льют,снизу - сливают!А заливать лучше поддомкратив,больше уровня!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лишний уровень - будет таки лишним. Наливать надо все как книга пишет. А не по самый трос спидометра..
kml
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стесняюсь спросить, как в коробку можно залить больше, чем нужно???
Край заливного - нормальный уровень масла.
Или передок на 90 градусов задрать? Crazy
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
способности не пропьешь..
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КАК , ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ! а привод спидометра Wink
ruskii1977
Авто: fiat uno 1.3 1987
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько нужно влить масла?? или там есть какойто уровеньConfused?
Morgan
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2,4 литра по мануалу если не ошибаюсь Rolling Eyes
kml
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень - край заливного отверстия
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливная пробка и есть уровень. Только машина должна стоять болемени ровно Wink
ruskii1977
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влил масло ..точно 2.4 литра)))а вот где сливается так и не нашол.а слевать то и нечего было я целый месяц ездил без масла))))))))есть маленькая трещина через которую капает вот оно всё и выкапало)))))
заклеел герметиком вроде лужа меньше..варить нада тока снимать коробку не охота(((
