ДПДЗ
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 11:48    Заголовок сообщения: ДПДЗ Ответить с цитатой
вопрос как правильно проверить дпдз а то у меня при определенном положении педали газа впрыск наглухо пропадает
Кто нить менял датчик положения дроссельной заслонки ?
как енто сделать и цена вапроса? инж БОШ-моно
vadyusik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CCC
у меня была такого плана фигня и всё закончилось отсутствием массы на двиге.
гашетка работала по принципу вкл-выкл, т.е. в пол - вкл, отпустил - выкл
Остановите Землю! Я сойду! ©
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса на двиге есть адназначна
может в смысле на инжекторе нет?
но блин - холостые есть , потом до1050 об набирает потом впрыск пропадает и после 1/2 -2/3 педали снова появляется
кто еще какие варианты подскажет?
Question
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CCC сбрось разъём с ДПДЗ, - что то меняется?
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сбросить разьем -работает только на холостых - далее никак и горит лампа ошибки
valxp
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает еще глюк - когда коротит моторчик хх, на определенных оборотах он должен выдвинуть шток, а если моторчик коротит, то на этих оборотах он вырубает мозги, машина "клюет", потом мозги опять врубаются и машина дальше набирает обороты.
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая фигня у меня была!
но дело в том что рхх у меня давно не подключен и разьем не подключен висит
а мозги он насовсем вырубает или на момент клина ?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть "запил" резистивного слоя, и мозги думают что ДЗ закрыта, а при оборотах выше 1500 и закрытой ДЗ подача топлива прекращается - торможение двигателем (зашито в ЕКУ).
Омметр (желательно стрелочный)на средний и крайний контакт ДПДЗ, и плавно открываем дросельную заслонку, если стрелка начинает метатся по шкале - ДПДЗ в сад
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в сад - то подскажет хтонить цену на дпдз (нового)
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От 100 до 500 евро
CCC
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за резистор 100-500 евро?
НЕ ВЕЕЕРЮ
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невір. Але прийдеться. Бо річ продається в зборі з нижнім тілом моноінджектору. Положення ДПДЗ є чітко зафіксовано в заводських умовах відносно тіла. Скільки не трахався -- самостійно по-людськи його виставити не вдавалось.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2007 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут людины вдалося це зробити
http://www.fiatclub.ru/cgi-bin/forum/ikonboard.cgi?s=0c42297f4905a45995b49970f7bf509f;act=ST;f=1;t=3732
bav43
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE писал(а):
От 100 до 500 евро
Лично я нашел два моника в сборе по 60$. Один из них согласен отдать ДПЗД за 20$. Но для начала разбери его и посмотри что там. Ломаться там по большому счету нечему, значит и регулировать там особо ничего не надо. Разбереш, увидиш! У меня были проблемы при заводке, потом пропал ХХ. Все было в ДПЗД, и плохая заводка холодного и ХХ.
Вот сопротивления которое замерил с Tempra знакомого, когда воевал со своей.
1 - 2 -1,16 кОм
2 - 4 -2,08 кОм
1 - 4 -0,92 кОм
1 - 5 -1,076 кОм
4 - 5 -1,996 кОм
2 - 5 -1,93 кОм
killerclone
Авто: Фиат Браво 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе надо искать только ДПДЗ с сборе на средней части и обязательно смотреть не снимался ли он иначе никогда не настроишь на нормальную работу. Внутри ДПДЗ два резистивных слоя которые на переходном режиме 1500-2200 об. дают усредненные показания на мозги.
