stillmenn Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 35 Откуда: г.Новополоцк
Авто: fiat marea
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 18:04 Заголовок сообщения: проблема с родной сигнализацией |
| Здравствуйте. Такая проблема Fiat Marea 1.8 HLX стоит родная сигнализация. сели батарейки в чип ключе открыл ключом сработала сигналка начали моргать поворотники, потом перестала выть думал ну и поеду вставил в зажигание опять замаргали поворотники, но без звука. Закрыл пошёл купил батарейки. теперь при постановке на сиг. как положено моргают поворотники, но без звука, сигнализация при открытии дверей тоже срабатывает опять же без сирены. В чём может быть проблема подскажите пожалуйста. |
Djfj Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 11:04 Заголовок сообщения: |
найди сирену, скорее всего она будет одним единым блоком с сигналкой если да то прислущайся может сирена и работает но очень тихо (было такое проходили - лечится). сфоткай брелок сигналки. думаю что смогу помочь. _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 12:51 Заголовок сообщения: |
| Djfj писал(а): | | найди сирену, скорее всего она будет одним единым блоком с сигналкой если да то прислущайся может сирена и работает но очень тихо (было такое проходили - лечится). сфоткай брелок сигналки. думаю что смогу помочь. |
с утра что-то слышал портомс счёлкал вроде ничего, а брелок он же чип ключ синий или всеровно сфоткать |
Djfj Италофан
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 13:36 Заголовок сообщения: |
найди сам блок сирены _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 13:56 Заголовок сообщения: |
| Djfj писал(а): | | найди сам блок сирены |
а где он хоть стоит |
Djfj Италофан
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 14:02 Заголовок сообщения: |
енто известно лишь мастерал завода фият _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 14:40 Заголовок сообщения: |
| Djfj писал(а): | | енто известно лишь мастерал завода фият |
когда найду что дальше |
Djfj Италофан
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 14:42 Заголовок сообщения: |
перепиши с него все _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Vanhoover Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 80 Откуда: Россия,г.Выборг Лен.обл.
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 16:59 Заголовок сообщения: |
штатная сирена стоит под левым крылом (со стороны водителя в ногах, но снаружи).когда поворотник выдергиваешь- видно.а чтобы добраться до нее надо снимать защиту. _________________
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 17:15 Заголовок сообщения: |
а как себя ведет лампочка сигналки (между аварийкой и "печкой")? моргает или не горит совсем? по ее подмигиваниям можно диагностику сделать.
а можно и вовсе сброс сигналки сделать, если все "ключики" необходимые есть... _________________
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 17:56 Заголовок сообщения: |
| Vanhoover писал(а): | а как себя ведет лампочка сигналки (между аварийкой и "печкой")? моргает или не горит совсем? по ее подмигиваниям можно диагностику сделать.
а можно и вовсе сброс сигналки сделать, если все "ключики" необходимые есть... |
есть два ключа которые включают и выключают сигнализацию
лампочка моргает |
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 22:36 Заголовок сообщения: |
ага, ну если есть ключи для самой сигналки то дело поправимое!
1.снимаешь крышку с блока основных предохранителей (под рулем, слева)
2.Снимаешь колпачок с выключателя сигналки (между верхними и нижними предохранителями), вставляешь ключ и крутишь в положение OFF .
3.ждешь пару минут и переводишь в положение ON. при этом двери должны быть закрыты.
в общем при таких действиях сигналка перезагружается.
у меня тоже родная глючила временами- это помогало.
если не поможет- пиши! есть еще вариант с перепрограммированием самостоятельно.
Удачи!. _________________
Djfj Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2008 08:51 Заголовок сообщения: |
Vanhoover
там еще как вариант мог сгореть кондер в самой сигналке _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Добавлено: Ср Фев 20, 2008 11:01 Заголовок сообщения: |
да, всякое может быть...
пробовал перезагрузить? ничего не изменилось?
там сирена вместе с блоком единое целое. ежели че-то горело, то это печально.
у меня родная сигналка тож глючила частенько...пока ее не отключили и не поставили нормальную. поставили блок сигналки под торпедо и с помощью переходника подключились на "родные" разъемы (датчик внутр. объема, центр. замок и т.д.) единственное, что добавили датчик удара. Работает на отлично!(тьфу, тьфу, чтоб не сглазить)
если хочешь, могу описать как она перепрограммируется. может быть поможет жить... _________________
stillmenn Amico
Авто: fiat marea
Добавлено: Ср Фев 20, 2008 11:58 Заголовок сообщения: |
| Vanhoover писал(а): | ага, ну если есть ключи для самой сигналки то дело поправимое!
Удачи!. |
сделал всё как написано проблема не решилась (чудо не произошло) |
