korytin Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2007 Сообщения: 22
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 19:35 Заголовок сообщения: 3000 об. на холостых |
| Проблема в следующем. Поставил двигатель на капиталку. Зделали. Прихожу смотрю провод с датчика положения дросельной заслонки снят. Спрашиваю, а почему ? Отвечают что он не работает. Я помню точно когда им пригнал машину все работало и было присаеденено. Прикрепил датчик обороты взлетают на 3000 об. Млин, на СТО с предъявой, а они бекают не понятно что, хотел морду набить сдержался. Самое интересное заметил такю вещь с верху болта нет и когда потресещ обороты иногда успакаиваются и встают как надо. Что делать ума не приложу. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 19:39 Заголовок сообщения: |
это должны бытьих проблеммы
щими
ты сам то откуда? какая машина? |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 03, 2007 19:41 Заголовок сообщения: |
машина какая?
попробуй выставить между А и В как по мануалу 0.3 В - если обьем от 1.8 и выше  _________________ Слава Україні!! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 09:58 Заголовок сообщения: |
| Romko писал(а): | машина какая?
попробуй выставить между А и В как по мануалу 0.3 В - если обьем от 1.8 и выше  |
+1
0.8В и больше именно такие обороты и дают (из личного опыта)  |
korytin Amico
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 10:04 Заголовок сообщения: |
| Машина Fiat Tempra 1.8 два распредвала 1990 года |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 04, 2007 10:42 Заголовок сообщения: |
не надо в морду.
можно было ездить на неисправном ДПДЗ. на СТО , очевидно, решили отремонтировать. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
korytin Amico
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 09:36 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо кто откликнулся. С проблемой разобрался. Не поверите но на СТО умдрились фишку не той стороной вставить. Правда у меня еще вопрос держит 900 оборотов это нормально для двигателя 1.8 или нет ? |
Хирург Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 304 Откуда: Одесса (Пентагон)
Авто: FIAT TIPO 2.0 DGT 1992 г.в.
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 10:08 Заголовок сообщения: |
Нормально. У меня например 800-900 и ничего едит. _________________
rf терапия |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 10:51 Заголовок сообщения: |
850 по мануалу _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 11:04 Заголовок сообщения: |
| korytin писал(а): | | Всем спасибо кто откликнулся. С проблемой разобрался. Не поверите но на СТО умдрились фишку не той стороной вставить. Правда у меня еще вопрос держит 900 оборотов это нормально для двигателя 1.8 или нет ? |
нормально
Понизить холостой можна винтом ХХ (на дросельной заслонке с латунной контр-гайкой). Грееш машину до 2-х включений карлсона, скидываеш фишку с клапана хх и винтом хх понижаеш обороты. Холостой правильно отрегулирован если при установке фишки клапана хх, работа мотора не меняется |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 11:08 Заголовок сообщения: |
ksv
Эта регулеровка хх для всех авто актуальна или только в данном случае?? _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 05, 2007 11:18 Заголовок сообщения: |
vadyusik
для 1.8 и 2.0 точно - в манчике написано, для остальных то что прогревать машину так точно, а в остальном нужно мануал подчитать |
