Вопрос про сигналку...
Jery
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 19:12    Заголовок сообщения: Вопрос про сигналку... Ответить с цитатой
Ребят, ситуация:
значит, сигналка ничего не знаето брелке.
Садимся, по мануалу обучаем ее брелку, катаемся - все ок.
Если с машиной больше 3х часов ничего не происходит - она забывает о брелке напрочь.
Подозреваю, что гавкнулся аккумулятор в блоке управления (аля батарейка на материнке ))
Вотпрос: так ли это?
Ежели да- где коробку искать?
Сигналка - скорпион 2000. 95 года еще... Embarassed
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сигналка тока брелок теряет или же возвращает все настройки на заводские?
Вообще Мой тебе совет не морочь себе голову с этой сигналкой и купи новую !щас сигналки уже не роскошь!Smile
067 763 30 38
Jery
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот хрен его знает, все или нет...
Менять не хочу и не могу по политическим соображениям...
А ключом дергать устал...
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 00:23    Заголовок сообщения: Re: Вопрос про сигналку... Ответить с цитатой
Блок управління сигналкою як правило ховають біля рульової колонки під обшивкою, принаймні у мене саме там - знімаєш кусок обшивки (той в який колінами впираєшсяSmile знизу торпедо і там по ідеї побачиш чужеродний предмет зі жмутком проводів - от воно скоріш за все і є сигналкоюSmile (правда, там ще десь в тих краях є центр управління цент. замком) Хоча я не впевнений що в блоці сигналки є внутрішній акамулятор. Тут хай би специ прокоментували.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, а я у себя нашел чужеродный бочонок под капотом (от буржуа остался), вот теперь надо от него избавиться, а не знаю как, потому как проводка к нему идет ну прям фабричная, хотя часть проводки перекушена....
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подъедь к спецам пускай перезагрузят ( а точнее обнулят) сигналку и все будет работать, акумулятора в самом бшлоке нету, у нее питание идет от акумулятора автомобиля, а батарейку поменяй- ОБНУЛИ . у тебя под торпедой должна быть маленькая кнопка обнуления сигнализации, эта функция применяется если на брелке сел акумулятор и ты открыл авто ключем, то для того чтобы отключить и перепрограмировать сигналку надо использовать эту кнопку, но какая она у тебя не знаю, выложи фото.
Тише едеш, фиг доедеш!!!
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно! Как вы даете советы не зная марки сигналки? Или они у всех одинаковые?
А чо за кнопка обнуления?
Nick_ua
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мова іде про так звану кнопку "Valet" - аварійне відключення сигналізації або її програмування
ТК
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мова іде про так звану кнопку "Valet" - аварійне відключення сигналізації або її програмування[/quote]
Я покупал машину с сигналкой. Где эта кнопка может быть и как выглядит?
OldBoy
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка "Valet" ставиться в "потаенном" месте. Это делается специально для того, чтобы злоумышленник не мог ее быстро найти и отключить сигнализацию. Так что - проще спросить у бывшего владельца или искать, искать, искать (время то не ограничено Smile ). Можно попробывать пройти по проводам от сигналки.
Иногда вместо кнопки провода подключают к незадействованым кнопкам на панели или магнитолы.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное хорошо искать, т.к. эта кнопка может быть и не подключена Laughing а наркоманы сразу открывают капот и вырывают кричалку. Laughing Laughing Laughing
Я знаю жизнь)
