		| Автор | Сообщение |
		| Dмитриk Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1988 1.6
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 17:18    Заголовок сообщения: Спасите!!!очень нужно ехать |   |
				| Машина вообще не заводится,а когда снимаешьклемы с форсунки,заводится и глохнет,не могу понять в чем причина в електронике,или что то иное? _________________
 Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидки
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 17:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Варто дати шанс людям допомогти. Дати більше деталей про авто. Ну там система запалювання, що сталось перед таким спецефектом... _________________
		| Dмитриk Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 17:35    Заголовок сообщения: |   |
				| поменял бензонасос,и залил бензин на УКРТАТНАФТА,сразу пропала тяга,машина сначала начала ехать рывками,а потом вообще отказалась,только что делал диагностику разьемом впрыск показывает что то не понятное 42232234,такое считал и к тому же при диагностики форсунка как бы трешит) _________________
		| Dмитриk Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 17:37    Заголовок сообщения: |   |
				| машина 1,6 2х распредвальный впрыск DOCH _________________
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 17:44    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dмитриk писал(а): |  	  | машина 1,6 2х распредвальный впрыск DOCH |
 такого впрыска не существует.
 у тебя полный инжектор или моник??
		| Dмитриk Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 17:55    Заголовок сообщения: |   |
				| моник _________________
		| юра84 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: TIPO 1.4
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 18:36    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dмитриk писал(а): |  	  | поменял бензонасос |
 может вся фишка в этом? он вообще качает? какой поставили родной или колхоз?
   италовод любитель
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 18:44    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= Это 1.6 двухвалка с моноинжектором gm-delco. Он нормально работает с насосом высокого давления от полного впрыска. Проверено лично.
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
		| Dмитриk Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 18:45    Заголовок сообщения: |   |
				| поставил колхоз,насос качает 3,5 атмосферы,только что пробовал питание подавать на форсунку один раз клацнула и все молчит.... _________________
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 18:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Dмитриk Есть вариант, что это она в последний раз клацнула. Не факт что она от 12в работает. Она вообще что то распыляет при попытке завести авто?
 (ц) Дж. Кларксон.
 Знак зодиака:
 Авто: TIPO 1.4
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 18:51    Заголовок сообщения: |   |
				| ну если напрямую  ток не ограничивали то скорее всего ей капут _________________
   италовод любитель
		| Dмитриk Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 18:55    Заголовок сообщения: |   |
				| при диагностики (еще до подачи на нее 12 В) у нее звук трескота,может ето уже ей и правда ппц приходил? _________________
 Знак зодиака:
 Авто: TIPO 1.4
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 19:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Dмитриk это уже будет видно когда новую поставите
   а давление 3.5 это не много?
   италовод любитель
		| Dмитриk Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 19:02    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня до этого такой же стоял,вроде норм все было _________________
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 04, 2015 19:04    Заголовок сообщения: |   |
				| юра84 3.5 много, но с таким насосом у меня призма ездила без проблем.
 (ц) Дж. Кларксон.
