radioham Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2009 Сообщения: 4 Откуда: Cherkassy UA
Авто: LANOS 1.4
Добавлено: Пт Май 08, 2009 09:17 Заголовок сообщения: замена ремня ГРМ Фиат Брава 1,2 |
Фиат Брава ZFA18200004822692, двигатель 182B2000 - любая инфа по установке распредвалов.
сенкс |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Май 08, 2009 09:29 Заголовок сообщения: |
Для замены необходимы кондуктора.Выставляешь шкив коленвала по метке,выкручиваешь свечи ставишь в свечные отверстия одинаковой длины стержня,стопоришь кондукторами распредвалы,раскручиваешь ролик--меняешь ремень,натягиваешь последний за счет ролика.(благодаря кондукторам--распредвалы неподвижны).
Так рекомендуют менять с завода. |
Добавлено: Пт Май 08, 2009 09:34 Заголовок сообщения: |
У меня кондукторов нет,поэтому шкив коленвала совмещается по метке,стержни в свечных отверстиях выставляются на один уровень,ставится метка на шкив распредвала,после чего замена в том же порядке.
Такой вариант возможен,если уверен на 100 проц.,что до тебя его правильно установили. |
radioham Amico
Авто: LANOS 1.4
Добавлено: Пт Май 08, 2009 09:49 Заголовок сообщения: |
to akadem1 спасибо за оперативны ответ, но ситуация посложней, откручена гайка на шестерни одного из распредвалов а шпонки или какого либо фиксатора шестерни нету!
вобщим нужны кондуктора, хотя-бы поршневые (длинна), по распредвальных понятно и так - можна зафиксировать в технологических отверствиях. |
Добавлено: Пт Май 08, 2009 10:16 Заголовок сообщения: |
В принципе кондуктора не так тяжело и сделать для
этого мотора.В книжечке они нарисованы с размерами.Смысл в фиксации распредвалов. |
radioham Amico
Авто: LANOS 1.4
Добавлено: Пт Май 08, 2009 11:13 Заголовок сообщения: |
| распредвалы и так понятно как фиксировать, нов каком положени в енто врямя коленвал? если по метке то поршень упирается в клапан |
