maestro Гость
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 15:23 Заголовок сообщения: задний дворник на типо |
решил починить задний дворник разобрал оказалось снята клема одел клему повернул ключ в замке зажигания начало писчать реле которое находится рядом с електро моторчиком дворника причем переключатель на рулевой колонке я невключалю дворник незаработал. при влючении перекльчателя ничего не изменилось  |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 15:48 Заголовок сообщения: |
на Березку за релюхой дуй. _________________ Я знаю жизнь)
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 16:29 Заголовок сообщения: |
кроме реле там есть электронная плата управления дворником, если реле пищит, щёлкает,- то рабочее _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 18:20 Заголовок сообщения: |
| провода идущие от кузова к двери не переризались? Может неправельно соединили. |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 21:28 Заголовок сообщения: |
Расскажите пожалуйста мне, тёмному, как рэле может пищать?  _________________ Италоголизм не лечится...
maestro Гость
Добавлено: Пн Фев 25, 2008 23:16 Заголовок сообщения: |
| расказываю двигатель дворника магнетти марелли рядом на нем закрепленна белая коробочка если ее разобрать видна зеленая плата когда соединяю раземы питания она издает звук похожий на писк движок при этом неработает и подрулевоу переключатель я тоже невключал. |
maestro Гость
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 10:34 Заголовок сообщения: |
если реле вместо щелчка пищит, то на его обмотку вместо постоянного тока подаётся импульсный ( не путать с переменным) а импульсных приблуд в наших авто больше половины .
кароч, смотри поближе эту коробочку или ремонт или под замену _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
