Провал педали тормоза
PAI
Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 16:25    Заголовок сообщения: Провал педали тормоза Ответить с цитатой
Трогаюсь вчера на перекрестке... впереди машина тормозит (как назло Порш Каен Турбо) ... я на тормоз ... педаль в пол провалилась... еле успел за ручник дернуть...
... через 5 секунд педаль сама заработала!
Глянул жидкость шланги ... все на месте, не течет.
На СТО нашли только оборванную "распределительную пружину" (между задними колесами)... сказали теоретически могло из-за нее это произойти, но может и нет.
Кто-то встречался с подобным?
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могло теоретически. Пружина порвалось, жидкость пошла в задний мост, Хотя че ушла аж в пол....
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не хлопци....
Уровень тормозной жидкости в норме? Система когда последний раз прокачивалась?
Я знаю жизнь)
PAI
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокачивалась при замене колодок... месяцев 7 назад.
Уровень в норме.... правда жидкость когда меняли не знаю... точно не последние 1,5 года.
Кста, какую посоветуете залить? Сколько примерно она стоит (стыдно, даже порядок цифр не знаю)?
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гривен 25-50 литр. ДОТ-7
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОТ 7 ?? Shocked
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7 и 4 находятся рядом на наборном поле клавы Very Happy
у нас российская стоит 20 гривен за литр
PAI
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит заливать импортную? Сколько литров-то надо?
О "пружине" больше никто не выскажет мнения?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если на доп клаве набирать то может.. у меня её нету на ноте ))
думал может ДОТ5 уже не рейсинг Embarassed Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что пружина ? ставь обратно и закрепи нормально, вообще то она болтаться там не должна, другое дело если пружина "выгрызла" дыру в кронштейне на стабилизаторе Wink
импорт можно залить если ты выступаешь на WTCC, если нет то напрасная трата денег.
PAI
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Пружину-то поставили... интересуюсь могло ли быть ЭТО из-за пружины.
s_alex
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2008 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если после падения педали в пол нигде нет подтеков и ухода жидкости, то могут быть следующие причины:
1) перепустила манжета в главном, но она обычно начинает по немногу заранее предупреждать. Из разряда фантастики - вывернулась манжета в главном, а потом стала на место;
2) появился дополнительный объем в тормозной системе: обрыв тормозной накладки (как результат бОльший ход поршня рабочего ТЦ), возможно и в регуляторе тормозных усилий (или как он там называется) на задние тормоза.
Может еще чего, а пока только то, что в голову пришло.
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое тоже было так это оказались монжеты оно с начало начинаеться с одного раза о потом все больше и больше главное чтоб выроботки не было в главном тормозном
Artlight
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Дальше будет повторяться. Сначала реже потом чаще. Со второго раза тормозит всегда.
Еще при нарушениях в ходовой части такое может быть, но при повернутых колесах.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
PAI
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО предлагают только менять главный тормозной цилиндр, но в порядке ли он проверить не могут... думаю нужно менять СТО.
Сейчас стал замечать, что при нажатии педаль очень плавно уходит вниз... довольно глубоко.
Может ли это быть вакуумный усилитель (там когда-то меняли шланги на неродные)?
