		SpRuT Amico
  Возраст: 34 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.09.2014 Сообщения: 37 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Ritmo
				 Добавлено: Чт Июл 30, 2015 23:42    Заголовок сообщения: сомневаюсь с покупкой мотора |
				В общем картина такая мне предлогают с регаты мотор 1.6 маркировку не знаю, видел его он такого строения как мотор 138 А1.000  однораспредвальный и с трамблёром на распредвале. Вопрос подойдёт ли моё сцепление и коробка на тот мотор? стоит 4 ступка хозяин говорит что подходит типо мощнее будет.
  Последний раз редактировалось: SpRuT (Пт Июл 31, 2015 00:09), всего редактировалось 2 раз(а) |
		Marat Shams Рулевой филиала
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
				 Добавлено: Чт Июл 30, 2015 23:50    Заголовок сообщения:  |
				  Без обид, канеш, но дай больше информации. Или попроси (заинтересуй-мотивируй) шановного Creator , если он еще в Одессе _________________
		SpRuT Amico
  Авто: Fiat Ritmo
				 Добавлено: Пт Июл 31, 2015 00:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Marat Shams писал(а): | 	 		    Без обид, канеш, но дай больше информации. Или попроси (заинтересуй-мотивируй) шановного Creator , если он еще в Одессе | 	    я вот жду маркировку потому уже будет как то по проще |
		Кролевчанин Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
				 Добавлено: Пт Июл 31, 2015 06:57    Заголовок сообщения:  |
				Marat Shams
плюсую
SpRuT
Если уболтаешь Creator посмотреть, то он тебе всё по полочкам разложит: подходит-не подходит, брать-не брать и т.д. Это самый лучший вариант для тебя   _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Июл 31, 2015 08:36    Заголовок сообщения:  |
				да, проще поглазеть и сделать вывод, чем сусолить на форуме пока не начнётся мегасрач   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		SpRuT Amico
  Авто: Fiat Ritmo
				 Добавлено: Пт Июл 31, 2015 12:11    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  да, проще поглазеть и сделать вывод, чем сусолить на форуме пока не начнётся мегасрач   | 	   проблема в том что мотор и машина в Николаевской области вот так вот. Потом как он мне скажет маркировку отпишусь |
		SpRuT Amico
  Авто: Fiat Ritmo
				 Добавлено: Пн Авг 24, 2015 19:47    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  да, проще поглазеть и сделать вывод, чем сусолить на форуме пока не начнётся мегасрач   | 	  .
Я тут двигатель видел тот напишу сейчас то что написано где колектора фиат Лянча М202.15 7575859. А вот написано на блоке со стороны маховика 138С3.048  ниже сразу номер *5726902* а у меня 138А1.000 *3727319* прикладывали маховик такой же как у меня диск сцепления тоже кпп тоже по криплениям подходит только вот корзина не видел какая а нём.  нужна срочно помощь ваша стоит ли брать его? Стоял он в гараже не на машине почти 9 лет заглядывал под крышку распредвала, распредвал как зеркало не битый |
				 Добавлено: Пн Авг 24, 2015 20:05    Заголовок сообщения:  |
				138С3.048 - это полторашка точно, моноинжекторная вроде как когда то была.
а твой - 1.3
есть пару приколов с разницами по этим моторам, в которые упрёшься при замене.
так што звонка на мой телефон тебе не миновать   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		SpRuT Amico
  Авто: Fiat Ritmo
				 Добавлено: Пн Авг 31, 2015 14:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  138С3.048 - это полторашка точно, моноинжекторная вроде как когда то была.
а твой - 1.3
так што звонка на мой телефон тебе не миновать   |
Ну что могу сказать взял я то двигло только вот прокладка под голову не подходит по отверстиям на той голове ещё 4 болта ещё коротких голову держат  а на прокладках А1.000 нету их. а так он в хорошем состоянии пенёк нормальный но думаю поменять кольца и сальники клапанов тоже поменять |
