SpRuT Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2014 Сообщения: 37 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 23:42 Заголовок сообщения: сомневаюсь с покупкой мотора |
В общем картина такая мне предлогают с регаты мотор 1.6 маркировку не знаю, видел его он такого строения как мотор 138 А1.000 однораспредвальный и с трамблёром на распредвале. Вопрос подойдёт ли моё сцепление и коробка на тот мотор? стоит 4 ступка хозяин говорит что подходит типо мощнее будет.
Последний раз редактировалось: SpRuT (Пт Июл 31, 2015 00:09), всего редактировалось 2 раз(а) |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8232 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Июл 30, 2015 23:50 Заголовок сообщения: |
Без обид, канеш, но дай больше информации. Или попроси (заинтересуй-мотивируй) шановного Creator , если он еще в Одессе _________________
SpRuT Amico
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Пт Июл 31, 2015 00:10 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | Без обид, канеш, но дай больше информации. Или попроси (заинтересуй-мотивируй) шановного Creator , если он еще в Одессе | я вот жду маркировку потому уже будет как то по проще |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пт Июл 31, 2015 06:57 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
плюсую
SpRuT
Если уболтаешь Creator посмотреть, то он тебе всё по полочкам разложит: подходит-не подходит, брать-не брать и т.д. Это самый лучший вариант для тебя  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25268 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июл 31, 2015 08:36 Заголовок сообщения: |
да, проще поглазеть и сделать вывод, чем сусолить на форуме пока не начнётся мегасрач  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
SpRuT Amico
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Пт Июл 31, 2015 12:11 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | да, проще поглазеть и сделать вывод, чем сусолить на форуме пока не начнётся мегасрач  | проблема в том что мотор и машина в Николаевской области вот так вот. Потом как он мне скажет маркировку отпишусь |
SpRuT Amico
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 19:47 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | да, проще поглазеть и сделать вывод, чем сусолить на форуме пока не начнётся мегасрач  | .
Я тут двигатель видел тот напишу сейчас то что написано где колектора фиат Лянча М202.15 7575859. А вот написано на блоке со стороны маховика 138С3.048 ниже сразу номер *5726902* а у меня 138А1.000 *3727319* прикладывали маховик такой же как у меня диск сцепления тоже кпп тоже по криплениям подходит только вот корзина не видел какая а нём. нужна срочно помощь ваша стоит ли брать его? Стоял он в гараже не на машине почти 9 лет заглядывал под крышку распредвала, распредвал как зеркало не битый |
Добавлено: Пн Авг 24, 2015 20:05 Заголовок сообщения: |
138С3.048 - это полторашка точно, моноинжекторная вроде как когда то была.
а твой - 1.3
есть пару приколов с разницами по этим моторам, в которые упрёшься при замене.
так што звонка на мой телефон тебе не миновать  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
SpRuT Amico
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Пн Авг 31, 2015 14:01 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | 138С3.048 - это полторашка точно, моноинжекторная вроде как когда то была.
а твой - 1.3
так што звонка на мой телефон тебе не миновать  |
Ну что могу сказать взял я то двигло только вот прокладка под голову не подходит по отверстиям на той голове ещё 4 болта ещё коротких голову держат а на прокладках А1.000 нету их. а так он в хорошем состоянии пенёк нормальный но думаю поменять кольца и сальники клапанов тоже поменять |
