задние тормоза
pazkaz
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я купил авто таким, колодки сам уже менял, целиндры сжемались легко вроди не клинили, по поводы замены жидкости я пока не менял, а до меня неизвестно, ну а трубки к гтц подключены а правельно или нет незнаю, но думаю правильно. Так а как выяснить причину, как проверить к примеру задний колдун или гтц. Нигде не одна трубка не мокрая все сухо.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, а действительно: если передние как у вчерашнего гп, то да - надо подумать Smile
При разборе нижний палец направляющей сломался, но не вылез Smile
Всё, заканчиваю сеанс телепатической связи Wink
Smart_ua
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет =) Ребята подскажите по задним тормозам. На рабочем фиате менял тормоза, ранее этого не делал и вообще на "барабанах" не менял никогда. Снял барабаны, трудно было но снял, на них присутствовала выработка, но не большая т.к. колодки были еще родные и пробег составлял 110 тыс. Поставил новые колодки, при этом разводную планку "скрутил" до минимума, т.к. барабан не хотел одеваться. Собрал все обратно и давай проверять. Проблемы для себя выявил следующие:
1. Попробовал резко тормозить на щебне, передние тормоза блокируются, задние вообще не блокируются. На асфальте ситуация та же - перед блокируется, зад вообще нет. Но тормозит вроде бы нормально.
2. Не держал ручник, подтянул в салоне, но все равно ситуацию особо не изменило, на небольшом склоне держит, если круче то уже скатываться начинает.
Что я мог сделать не так ? Может надо протачивать тормозной барабан ?
И еще, ребята купить отдельно пыльники для задних поршней реально, 3 из 4 порваны, 2 смазку держат а 1 - не держит. Я сам нигде не нашел.
Спасибо =)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть.
Если не чего не перепутал то доводчик выберет слабину,ручник станет туже(7-8щелчков),колодки подотрутся(увеличат площадь сцепления)
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо было развести колодки так , чтоб они еле касались барабана , тоесть ты не отпустил доводчиком их обратно и колодки недостают до барабана , другими словами ты остался без задних тормозов ! На мокрой дороге или зимой ты доблика неостановишь !
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leon76
За эффективность торможения задних колес отвечает рабочий цилиндр и "колдун",а не доводчик.Доводчик отвечает за подводку к барабану(экономя врямя для рабочего целиндра и длину троса ручника),другими словами выкинуть все кроме колодок-тормоза будут такими-же эффективными,только немного задумчивыми из-за хода пи дали.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 12, 2015 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доводчик и не отвечает, но и при деле- если сильно сведены колодки, то слишком много раз надо нажать педаль, чтобы храповик провернул до нормы.
Smart_ua
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята спасибо за советы. Колодки я так и развел что барабан еле одевался на них, но для этого доводчик скрутил к минимуму, перепутать его установку не мог - он по другому не станет.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что не так?Колеса задние не должны блокироваться не при каких обстоятельствах(иначе задняя ось пойдет в занос и вывести очень сложно) для этого и созданы "колдун" и перераспределение тормозных усилий перед-зад (кажись 60*40%).
Smart_ua
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда получается что с тормозами все норм, а вот ручник не держит. Может колодки притрутся ?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если механизм подгонки в раб.состоянии то нужно подтянуть только троса в салоне до выбора слабины и ждать 1-3дня езды по городу(автоподгон сам выберет слабину и появится ручник),либо на месте с одетым барабаном играться,либо монтировкой со снятым барабаном эмитировать работу цилиндров.(наверно самая правильная визуализация подгонки колодок)
Должно где то по шагово прописано.У себя собрал,развел механизм на глаз(лиж-бы барабан оделся)убрал слабину в салоне и в путь.
ЗЫ:правильно рабтающий "ручник" (8 щелчков)спокойно удерживает гружоный авто на уклоне 15%.
Ручник затягивается с нажатым тормозом на работающем авто.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было то самое! Я просто очень много раз поднимал-опускал ручник и стало нормально.
Но вот не помню был автомобиль заглушен или в робочем состоянии с нажатой педалью тормоза.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А надо 23 прОцента, мало!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не верю, добло 500-600кг. на уклоне 23% на ручнике.
Зы:там есть конструктивный брак в ручнике(трос-кожух-упор),сделано из пластика,при сильной затяжке рвет упор разрушая целостность системы,думаю закончатся испытания-именно этим.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторю питання Сумського товаришаSmart_ua
Чи реально купити ремкомплект=сальники-пильники до задніхТ.Ц.? В магазині кажуть,що є циліндри в зборі,а гумок окремо-нема..
Страница 2 из 3
