pazkaz Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2013 Сообщения: 19 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 10:13 Заголовок сообщения: |
Да я купил авто таким, колодки сам уже менял, целиндры сжемались легко вроди не клинили, по поводы замены жидкости я пока не менял, а до меня неизвестно, ну а трубки к гтц подключены а правельно или нет незнаю, но думаю правильно. Так а как выяснить причину, как проверить к примеру задний колдун или гтц. Нигде не одна трубка не мокрая все сухо. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 10:14 Заголовок сообщения: |
блин, а действительно: если передние как у вчерашнего гп, то да - надо подумать
При разборе нижний палец направляющей сломался, но не вылез
Всё, заканчиваю сеанс телепатической связи  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Smart_ua Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2015 Сообщения: 6 Откуда: Сумы
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 14:22 Заголовок сообщения: |
Привет =) Ребята подскажите по задним тормозам. На рабочем фиате менял тормоза, ранее этого не делал и вообще на "барабанах" не менял никогда. Снял барабаны, трудно было но снял, на них присутствовала выработка, но не большая т.к. колодки были еще родные и пробег составлял 110 тыс. Поставил новые колодки, при этом разводную планку "скрутил" до минимума, т.к. барабан не хотел одеваться. Собрал все обратно и давай проверять. Проблемы для себя выявил следующие:
1. Попробовал резко тормозить на щебне, передние тормоза блокируются, задние вообще не блокируются. На асфальте ситуация та же - перед блокируется, зад вообще нет. Но тормозит вроде бы нормально.
2. Не держал ручник, подтянул в салоне, но все равно ситуацию особо не изменило, на небольшом склоне держит, если круче то уже скатываться начинает.
Что я мог сделать не так ? Может надо протачивать тормозной барабан ?
И еще, ребята купить отдельно пыльники для задних поршней реально, 3 из 4 порваны, 2 смазку держат а 1 - не держит. Я сам нигде не нашел.
Спасибо =) |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 14:43 Заголовок сообщения: |
Smart_ua писал(а): |
1. Попробовал резко тормозить на щебне, передние тормоза блокируются, задние вообще не блокируются. На асфальте ситуация та же - перед блокируется, зад вообще нет. Но тормозит вроде бы нормально. |
Так и должно быть.
Smart_ua писал(а): | 2. Не держал ручник, подтянул в салоне, но все равно ситуацию особо не изменило, на небольшом склоне держит, если круче то уже скатываться начинает. |
Если не чего не перепутал то доводчик выберет слабину,ручник станет туже(7-8щелчков),колодки подотрутся(увеличат площадь сцепления) |
Leon76 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2014 Сообщения: 390 Откуда: Киев , нуово Дарница
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 16:49 Заголовок сообщения: |
Надо было развести колодки так , чтоб они еле касались барабана , тоесть ты не отпустил доводчиком их обратно и колодки недостают до барабана , другими словами ты остался без задних тормозов ! На мокрой дороге или зимой ты доблика неостановишь ! |
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 17:02 Заголовок сообщения: |
Leon76
За эффективность торможения задних колес отвечает рабочий цилиндр и "колдун",а не доводчик.Доводчик отвечает за подводку к барабану(экономя врямя для рабочего целиндра и длину троса ручника),другими словами выкинуть все кроме колодок-тормоза будут такими-же эффективными,только немного задумчивыми из-за хода пи дали. |
Добавлено: Ср Авг 12, 2015 17:05 Заголовок сообщения: |
Доводчик и не отвечает, но и при деле- если сильно сведены колодки, то слишком много раз надо нажать педаль, чтобы храповик провернул до нормы. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Smart_ua Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 09:23 Заголовок сообщения: |
Ребята спасибо за советы. Колодки я так и развел что барабан еле одевался на них, но для этого доводчик скрутил к минимуму, перепутать его установку не мог - он по другому не станет. |
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 09:36 Заголовок сообщения: |
Smart_ua писал(а): | Ребята спасибо за советы. Колодки я так и развел что барабан еле одевался на них, но для этого доводчик скрутил к минимуму, перепутать его установку не мог - он по другому не станет. |
Так что не так?Колеса задние не должны блокироваться не при каких обстоятельствах(иначе задняя ось пойдет в занос и вывести очень сложно) для этого и созданы "колдун" и перераспределение тормозных усилий перед-зад (кажись 60*40%). |
Smart_ua Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 15:00 Заголовок сообщения: |
Тогда получается что с тормозами все норм, а вот ручник не держит. Может колодки притрутся ? |
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 15:31 Заголовок сообщения: |
Smart_ua писал(а): | Тогда получается что с тормозами все норм, а вот ручник не держит. Может колодки притрутся ? |
Если механизм подгонки в раб.состоянии то нужно подтянуть только троса в салоне до выбора слабины и ждать 1-3дня езды по городу(автоподгон сам выберет слабину и появится ручник),либо на месте с одетым барабаном играться,либо монтировкой со снятым барабаном эмитировать работу цилиндров.(наверно самая правильная визуализация подгонки колодок)
Должно где то по шагово прописано.У себя собрал,развел механизм на глаз(лиж-бы барабан оделся)убрал слабину в салоне и в путь.
ЗЫ:правильно рабтающий "ручник" (8 щелчков)спокойно удерживает гружоный авто на уклоне 15%.
Ручник затягивается с нажатым тормозом на работающем авто. |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 16:15 Заголовок сообщения: |
У меня было то самое! Я просто очень много раз поднимал-опускал ручник и стало нормально.
Но вот не помню был автомобиль заглушен или в робочем состоянии с нажатой педалью тормоза. _________________ +380637340730 |
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 16:40 Заголовок сообщения: |
А надо 23 прОцента, мало! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Авг 14, 2015 16:58 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А надо 23 прОцента, мало! |
Не верю, добло 500-600кг. на уклоне 23% на ручнике.
Зы:там есть конструктивный брак в ручнике(трос-кожух-упор),сделано из пластика,при сильной затяжке рвет упор разрушая целостность системы,думаю закончатся испытания-именно этим. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 12:16 Заголовок сообщения: |
Повторю питання Сумського товаришаSmart_ua
Чи реально купити ремкомплект=сальники-пильники до задніхТ.Ц.? В магазині кажуть,що є циліндри в зборі,а гумок окремо-нема.. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
