Aleksei Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2008 Сообщения: 33 Откуда: Israel
Авто: Fiat pynto2002
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 00:01 Заголовок сообщения: Перегрев двигателя Пунто2 |
Кто знает мне кажется что должно быть два режима у вентилятора двигатея , винтелятор на маленьких оборотах не работает только на больших . Это так и должно быть или нет? сегодня вобще он не включился что дошла температура до красной лампочки .Постоял остыла машина и опять вентилятор включается непонятно что за проблемма ?
_________________ Скуп : Aleksej |
Aleksei Amico
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 01:31 Заголовок сообщения: Re: Перегрев двигателя Пунто2 |
Вот ашёл схемы к вентилятору помойму должно быть 2 скорости вращения вентилятора . Я не очень силён в электроники
47.71 KB |
570 раз(а) |
59.93 KB |
653 раз(а) |
50.6 KB |
723 раз(а) |
BERSHA Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2007 Сообщения: 132 Откуда: Италия,немного Украина
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 01:43 Заголовок сообщения: |
| Проверь уровень антифриза и(или) работоспособность термостата.Дело в том, что датчик температуры двигателя находится на блоке, а датчик включения вентилятора - на радиаторе.При проблемах с уровнем или термостатом стрелка температуры на торпедо может зашкаливать, а радиатор при этом чуть тёплый.Если здесь всё в порядке, то прозвони датчик включения вентилятора. А ещё проще - замени последний на двухконтактный. с ним геммороя меньше.
Djfj Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 08:49 Заголовок сообщения: |
на браве я менял термопредохранитель. вторая скорость заработала
_________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 08:52 Заголовок сообщения: |
Djfj
Брава была с кондером? Тогда понятно. Без кондера одна скорость. Хотя, при желании, можно поставить карлосон двухскоростной, но это лишнее.
_________________ Я знаю жизнь)
Djfj Италофан
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 08:54 Заголовок сообщения: |
да брава была с кондеем
Aleksei Amico
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 09:27 Заголовок сообщения: |
| Djfj писал(а): | | на браве я менял термопредохранитель. вторая скорость заработала | Ты можешь сказать где он находиться вот даю более подробные схемы. И ещё а как прверить термостаты
28.86 KB |
641 раз(а) |
248.25 KB |
904 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Aleksei (Пт Фев 08, 2008 09:32), всего редактировалось 1 раз |
Djfj Италофан
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 09:32 Заголовок сообщения: |
на самом ветиляторе тама находиться вроде
feel2punto Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2007 Сообщения: 115 Откуда: РОССИЯ-РЖЕВ
Авто: FIAT PUNTO-2 2002 г.
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 14:14 Заголовок сообщения: |
на вентиляторе нету,я свой снимал недавно, если только внутри...
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 14:24 Заголовок сообщения: |
резистордолжен быть на самом видном месте пристёгнут и там где продувается (он должен охлаждаться).
по схемам его нет.
е ещё датчик что на рабиаторе должен быть с тремя проводами, если два то это одна скорость и самая "последняя" и самая большая
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Aleksei Amico
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 14:32 Заголовок сообщения: |
feel2punto
посмотри пожалуйста у тебя вентилятор работает на малых оборотах на больших его хорошё слышно на малых не должно быть. Я раньше очень редко слышал вентилятор теперь при включении кондиционера он каждые пять секунд включается и выключается
Последний раз редактировалось: Aleksei (Пт Фев 08, 2008 14:36), всего редактировалось 1 раз |
Aleksei Amico
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 14:34 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | резистордолжен быть на самом видном месте пристёгнут и там где продувается (он должен охлаждаться).
по схемам его нет.
е ещё датчик что на рабиаторе должен быть с тремя проводами, если два то это одна скорость и самая "последняя" и самая большая | а зачем тогда там две релюшки стоят ?
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 15:07 Заголовок сообщения: |
релюшки стоял на схеме?
или на авто?
Aleksei Amico
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 15:26 Заголовок сообщения: |
| DIN писал(а): | релюшки стоял на схеме?
или на авто?  | по схеме я смотрю
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 08, 2008 16:05 Заголовок сообщения: |
ну теперь осталось посмотреть на авто и если на авто есть то тогда схема неправильная - это особенность диагноза неисправности по иннету
