датчик ож
CHAK
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 20:15    Заголовок сообщения: датчик ож Ответить с цитатой
Всем привет,у меня проблема вот в чём,у меня не включался датчик вентилятора,я купил новый датчик вентилятора поставил но по прежнему вентилятор не включаетса температура была где то 110 градусов! что может быть,как его провеерить,два провода замыкал между собой вентилятор сам работает,когда снимаю клемы с 2 датчиков ож никакой реакцыи! заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а термостат открывается?
DenisKaa
Авто: Fiat Croma 2.5 TD 1992
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант не работает релюшка.
CHAK
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаешь как то и не проверил.а как проверить ????
CHAK
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где её найти у меня в салоне 3 релюшки с предохранителями вместе
CHAK
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как вариант может купил датчик на включение вентилятора неисправное
DenisKaa
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня эта релюха находится под капотом около аккумулятора. Сам датчик можешь проверить опустив его в кипяток. Так он должен пропускать ток, в холодном состоянии не пропускает.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руку на радиатор, глаз на приборку - засекай когда загорячеет Smile
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 23:19    Заголовок сообщения: Re: датчик ож Ответить с цитатой
если она даже и есть, то её проверили, как я понял
CHAK писал(а):
...,два провода замыкал между собой вентилятор сам работает,...
CHAK как уже написали, проверяй температуру радиатора
