		| Автор | Сообщение |
		| CHAK Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat croma 1988  2.0 ie
				|  Добавлено: Пт Сен 04, 2015 20:15    Заголовок сообщения: датчик ож |   |
				| Всем привет,у меня проблема вот в чём,у меня не включался датчик вентилятора,я купил новый датчик вентилятора поставил но по прежнему вентилятор не включаетса температура была где то 110 градусов! что может быть,как его провеерить,два провода замыкал между собой вентилятор сам работает,когда снимаю клемы с 2 датчиков ож никакой реакцыи! заранее спасибо |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 04, 2015 20:26    Заголовок сообщения: |   |
				| а термостат открывается? _________________
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| DenisKaa Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.5  TD 1992
				|  Добавлено: Пт Сен 04, 2015 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Как вариант не работает релюшка. _________________
 (099) 5434391
		| CHAK Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 04, 2015 22:06    Заголовок сообщения: |   |
				| знаешь как то и не проверил.а как проверить ???? 	  | CreAtoR писал(а): |  	  | а термостат открывается? |
		| CHAK Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 04, 2015 22:08    Заголовок сообщения: |   |
				| а где её найти у меня в салоне 3 релюшки с предохранителями вместе 	  | DenisKaa писал(а): |  	  | Как вариант не работает релюшка. |
		| CHAK Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 04, 2015 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| а как вариант может купил датчик на включение вентилятора неисправное |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 04, 2015 22:14    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня эта релюха находится под капотом около аккумулятора. Сам датчик можешь проверить опустив его в кипяток. Так он должен пропускать ток, в холодном состоянии не пропускает. _________________
 (099) 5434391
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 04, 2015 22:38    Заголовок сообщения: |   |
				| руку на радиатор, глаз на приборку - засекай когда загорячеет  _________________
		| evovka Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 04, 2015 23:19    Заголовок сообщения: Re: датчик ож |   |
 если она даже и есть, то её проверили, как я понял
  	  | CHAK писал(а): |  	  | ...,два провода замыкал между собой вентилятор сам работает,... |
 CHAK как уже написали, проверяй температуру радиатора
