Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 13:05 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 так ти поставив кпп6 на скудо своє 2005?
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 14:58 Заголовок сообщения: |
| Нет,я поменял в своей кпп главную передачу(шестерня что в ней стоят саттелиты и вторичный вал) и имеем скоростную кпп,при 3000об-150км\ч
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 15:12 Заголовок сообщения: |
| а в тебе мотор 80 чи 69 квт? і яка ціна даної процедури?
Safari Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2015 Сообщения: 6 Откуда: Золочів
Авто: Citroen Jampy
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 22:18 Заголовок сообщения: |
Доброго вечора. Підкажіть будьласка чи передбачено заводом в Джампі 2001р фільтер салону, і де він стоїть? Бо вже мене та пилюка в салоні достала.
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 07:36 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | | а в тебе мотор 80 чи 69 квт? і яка ціна даної процедури? |
по докам 69кв,но он чипован.Сама пара в кпп обошлась 100 бакс,снимал-ставил-разбирал кпп сам.
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 08:50 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 а який, розхід палива на 100, якщо засікав?
Добавлено: Вс Сен 06, 2015 12:49 Заголовок сообщения: |
| точно замерять не могу,нету денег на полный бак.По прикидкам в районе 5.5л-6л,в основном по трассе езжу 100-110км\ч,если это возможно,ведь дороги у нас понятно какие.После установки скоростной пары расход однозначно упал думаю до литры.
vacya Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 08:32 Заголовок сообщения: |
| vacya писал(а): | Всім доброго дня!!!
У мене така проблема, може хтось стикався. Буває зупинюсь на 3-5 хвилин, заводити, а вона не заводиться поки не підкачаєш грушою підкачки палива. Можу їздити день проблеми немає, може декілька раз за день.
На мою думку соляра стікає назад в бак, десь клапан не держить. А клапан тільки в груші? її міняв до року назад. Підказували що проблема може бути в паливному фільтрі.
Дякую всім за відповіді. Удачі. |
Вся проблема була в клапані, який стоїть у груші. Чого я тільки не робив, а на грушу не грішив так як була майже нова (замінена 8 місяців тому). Ось такі у нас запчастини. Удачі!!!
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Ср Сен 16, 2015 21:58 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Freedom писал(а): | | а в тебе мотор 80 чи 69 квт? і яка ціна даної процедури? |
по докам 69кв,но он чипован.Сама пара в кпп обошлась 100 бакс,снимал-ставил-разбирал кпп сам. |
А хто продає таку швидкісну пару для КПП?
mr_Smith Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2011 Сообщения: 54 Откуда: UA
Авто: Scudo 2.0 JTD 2006 Long
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 00:26 Заголовок сообщения: |
| dmitriy_cn писал(а): | | bogdan68 писал(а): | | Freedom писал(а): | | а в тебе мотор 80 чи 69 квт? і яка ціна даної процедури? |
А хто продає таку швидкісну пару для КПП? |
в мене буде один варіант, стучи у ЛС.
Серж1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 14:11 Заголовок сообщения: |
| добрий день. може хтось пiдскаже, якщо клеiть плiвку пiд карбон сколи краще зашпаклювать, замазать.
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 15:53 Заголовок сообщения: |
| Серж1975 писал(а): | | добрий день. може хтось пiдскаже, якщо клеiть плiвку пiд карбон сколи краще зашпаклювать, замазать. |
Лучше шпаклевать, ибо после того, как поклеите, все выпуклости и вогнутости будет видно
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 19:31 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: tempo (Вт Окт 06, 2015 05:47), всего редактировалось 1 раз |
Серж1975 Италофан
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 21:01 Заголовок сообщения: |
| дякую, за пораду Vladimir TV.
