phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Сен 19, 2015 22:06 Заголовок сообщения: |
Там три проводки
Если штекеры 2+3 замгнуты то происходить крутить обратное направление
villand Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 10:16 Заголовок сообщения: |
| Leha-Zelenij писал(а): | villand
Та по-любому масса. Посмотри откуда он на моторчик приходит. Да и заодно проверь провод массы на двигатель. А то недавно в "курилке" писали про проблемы при оторваном проде на двигатель. Он к коробке крепится |
когда у меня этот провод оторвался от коробки, стартер еле крутил..думал сел акб, при осмотре нашелся оторваный провод от кпп...
no2sm Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 11:41 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Т.е. вместо плохой массы с отрицательным относительно +АКБ должен появиться потенциал плюсее, и тогда ток потечет вспять? Ну давайте, нарисуйте схему с "плохой массой", коммутирующим мотор реле и покажите протекание тока в обратном направлении. |
Допустим по проводнику длинной метр, сопротивлением 1 Ом, течет ток в 1 А, тогда на концах сиго проводника будет разность потенциалов в ?, верно, 1 В.
Допустим, что сопротивление проводника, увеличилось, по закону ома разность будет уже больше, 10 Ом - 10 В..
Увиличиваеться, ток, разность соответственно больше.
Допустим вентилятор питается от одного участка, но внезапно , основная масса пошла с совсем другого места, с проводниками совсем другого сопротивления, и токи в машине текут не слабые. Гипотетически получить на другом конце 24 вольта, и запустить вентилятор в обратную сторону, предоставляеться возможным. Но здесь скорее фокус с управлением, терхпроводным..
Картинка так, для общего понимания процесса.
Причем, на ней, контроллер уже не запуститься. У которого на земляной шине, 5 вольт потенциалом..
Последний раз редактировалось: no2sm (Вс Сен 20, 2015 11:54), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 11:53 Заголовок сообщения: |
если 24в то сразу дым а он крутить это значить перепутал проводки на примере 1-2-3 а у вас 1-3-2 или наоборот
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 11:57 Заголовок сообщения: |
| phosaly писал(а): | | если 24в то сразу дым а он крутить это значить перепутал проводки на примере 1-2-3 а у вас 1-3-2 или наоборот |
Если, где 24 вольта то дым? На полюсах ветилятора? - да, но я говорю о разности потенциалов на проводнике. И кстати моя теор выкладка для практического применения врятли понадобиться. Искать хреновые контакты задача тс.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 12:07 Заголовок сообщения: |
Ээээ, батенька, куда вас занесло...
А вот теперь эту схему преобразуйте в чисто автомобильную, вот такую, например простейшую- верхнюю, или на более сложную- нижнюю, на буквы внизу можно не обращать внимания, не существенно, т.к. в ФИАТе аналогично. И теперь разрисуйте аналогично тому, что в вашем виртуальном БП, приняв за ноль мотор/кузов авто, не забывая того, что жалоб никаких больше и ни на что нет, т.е.- проводка, масса АКБ/мотор и АКБ/кузов в порядке, лады?
А потом и нарисуйте, откуда на оторванном виртуально от массы проводнике появится потенциал, заставляющий бежать ток в другом направлении.
И ответ на мой вопрос- ПОСЛЕ ЧЕГО, ЧТО ДЕЛАЛОСЬ будет?
И последнее- no2sm, где вы такие оригинальные схемы с последовательной землей находите?
151.09 KB |
389 раз(а) |
140.44 KB |
256 раз(а) |
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 12:19 Заголовок сообщения: |
Оригинальные схемы это из разряда как делать не нужно
Окей, вентилятор на свежей добле так не заставишь вращаться, да и вряд ли какой другой на какой то либо машине.
А топикстартеру тестер со схемой доблы в руки, чудес не бывает..
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 12:22 Заголовок сообщения: |
ваша схема на двуе проводки - если ток есть то будет крутить
а на добло 3 проводки
простое решение это найте эти проводки и по очеди подключить к масу и +12в или -12в (обратная сторона)
то есть снимайте фишки из проводки на вентиляторе и прямо туда взять +/- от акб
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 13:42 Заголовок сообщения: |
Три провода только для того, чтоб поиметь две скорости пропеллера. Резистор-гасяк там есть для этого.
