Leha-Zelenij Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 08:35 Заголовок сообщения: |
Иван1985
Поменяй полярность одного из динамиков _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Диндир Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2014 Сообщения: 267 Откуда: Нечіпайлівка
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
Добавлено: Вс Сен 20, 2015 10:07 Заголовок сообщения: |
Иван1985 писал(а): |
Сгореть может магнитола или динамики?Еще стали появлятся секундные искаженя среди играющей песни... |
У кого меньше запас устойчивости тот и сгорит первым.
Сейчас магнитолы делают с 4-омными выходами. Если поставить динамик 2 ома вместо 4, ток через него увеличится в 2, а мощность возростет почти в 4 раза. Он какой мощности? То что на нем пишут 600 вт фигня, 600 вт это уже болгарка.
4-омному динамику ничего не будет, а 2-омному достанется.
И магнитоле. Хотя в ней и есть защиты, постоянный пик по току и температуре при такой работе в конце концов выведет ее усилитель из строя.
Если хочется басов, оставь динамики четырехомными, а поставь отдельный усилитель или вуфер.
Секундные искажения? надо слышать. |
Иван1985 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 09:03 Заголовок сообщения: |
Диндир
Ещё у меня наверное что-то с проводкой Вчера попробовал прозвонить тестером провода от динамиков в торпеде до фишки которая идёт на магнитолу. Вставил один щуп тестера в + провод что идёт от динамика, а второй щуп в фишку, что идёт на магнитолу, мало того, что оказалось левій динамик торпеды играет вместе с правой дверью , ещё и тестер пищал когда я вставлял щуп, что в плюсовой, что в минусовой контакт. Я так понимаю, что провода где-то подмыкают между собой. Но колонка при этом играет... |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 10:04 Заголовок сообщения: |
Иван1985 писал(а): | Диндир
Я как купил автомобиль то у меня были динамики только в торпеде.
Я поменял проводку и провёл новую в багажник. На проводах не економил (9грн./м.пог. -цена при курсе 8.00). _________________ +380637340730 |
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 10:11 Заголовок сообщения: |
@Саня@
У меня проводка штатная на все 6 динамиков,буду смотреть и наверное тоже менять...
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 12:07 Заголовок сообщения: |
Иван1985
Т.к. у вас запараллелены какие-то динамики, а отсоединяли только один, когда прозванивали, то через катушку другого у вас тестер и пищал. Всё нормально _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 13:02 Заголовок сообщения: |
Когда трогаюсь машину (по ощущениям как двигатель) начинает поддергивать, как будто газа мало даю. Эффект как маршрутки-газели когда трогаются, движок колошматит, потому что мощщи не хватает сдвинуть ее с места.
Кажись здесь же где-то писали, что это подушки. Так ли это или может быть сцепа так умирает? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 14:31 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij
Недавно была такая же беда, уже собирался менять сцепление, смотрел подушки, оказалось всё намного проще...подтекала солярка из шланги обратки и как я понимаю попадала на сцепу, у человека тоже такое было подтекала шланга антифриза, после устранения течи всё прошло. Так что заедь на яму или на подъёмник и хорошенько посмотри может и у тебя что то подтекает... |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 17:21 Заголовок сообщения: |
Иван1985 писал(а): | @Саня@
Задам питання: для чого?
Професійну (екрановану) проводку потрібно ставити лише тоді,коли мова йде про професійний автозвук. Тобто це і відповідна голова,і динаміки, і підсилювач, і саб...ну і звісно шумоізоляція.
Для середньостатистичного магнітофона і динаміків штатної проводки цілком достатньо.  _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
a_rubs Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 17:23 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | Когда трогаюсь машину (по ощущениям как двигатель) начинает поддергивать, как будто газа мало даю. Эффект как маршрутки-газели когда трогаются, движок колошматит, потому что мощщи не хватает сдвинуть ее с места.
Кажись здесь же где-то писали, что это подушки. Так ли это или может быть сцепа так умирает? |
В мене таке було на початку місяця (но можливо не так сильно,як описано,але тіж симптоми) - зверни увагу на нижню подушку двигуна! _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 17:43 Заголовок сообщения: |
a_rubs
Про замену проводки подумываю ещё и по тому,что машина была праворульная и переделана на левый руль,о чём не знал при покупке,когда полез к динамикам В торпеде,то увидел,что проводка состоит из кусков,при чём куски разного сечения,я так понимаю какие были провода такие и тулили... |
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 20:48 Заголовок сообщения: |
Иван1985
a_rubs
Спасибо. Посмотрю проверю. Хотя нижнюю (она же средняя) подушку менял 10тыс. назад. Не думаю, что она пошабашила бы. А вот ту, что на коробке колхозил уже (вырвало болт). Т.е. такое может быть из-за подушек? _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
alex8304 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 59 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
Добавлено: Пн Сен 21, 2015 23:16 Заголовок сообщения: |
Усім привіт! Порадьте будь-ласка, яке масло доляти в бачок ГУР. |
a_rubs Италомафиози
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 07:37 Заголовок сообщения: |
Leha-Zelenij писал(а): | Иван1985
a_rubs
Спасибо. Посмотрю проверю. Хотя нижнюю (она же средняя) подушку менял 10тыс. назад. Не думаю, что она пошабашила бы. А вот ту, что на коробке колхозил уже (вырвало болт). Т.е. такое может быть из-за подушек? |
Дуже схожі симптоми, якщо мова йде про рушання з місця. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Сен 22, 2015 09:47 Заголовок сообщения: |
alex8304
Жидкость для гидроусилителя. ATF называется. Я думаю они совместимы межлу собой, поэтому фирму производителя выбирайте по душе _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха  |
