На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 367, 368, 369 ... 691, 692, 693  След.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
Поменяй полярность одного из динамиков
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2015 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
Сгореть может магнитола или динамики?Еще стали появлятся секундные искаженя среди играющей песни...
У кого меньше запас устойчивости тот и сгорит первым.
Сейчас магнитолы делают с 4-омными выходами. Если поставить динамик 2 ома вместо 4, ток через него увеличится в 2, а мощность возростет почти в 4 раза. Он какой мощности? То что на нем пишут 600 вт фигня, 600 вт это уже болгарка.
4-омному динамику ничего не будет, а 2-омному достанется.
И магнитоле. Хотя в ней и есть защиты, постоянный пик по току и температуре при такой работе в конце концов выведет ее усилитель из строя.
Если хочется басов, оставь динамики четырехомными, а поставь отдельный усилитель или вуфер.
Секундные искажения? надо слышать.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диндир
Ещё у меня наверное что-то с проводкой Sad Вчера попробовал прозвонить тестером провода от динамиков в торпеде до фишки которая идёт на магнитолу. Вставил один щуп тестера в + провод что идёт от динамика, а второй щуп в фишку, что идёт на магнитолу, мало того, что оказалось левій динамик торпеды играет вместе с правой дверью Shocked , ещё и тестер пищал когда я вставлял щуп, что в плюсовой, что в минусовой контакт. Я так понимаю, что провода где-то подмыкают между собой. Но колонка при этом играет...
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
Диндир
Я как купил автомобиль то у меня были динамики только в торпеде.
Я поменял проводку и провёл новую в багажник. На проводах не економил (9грн./м.пог. -цена при курсе 8.00).
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
У меня проводка штатная на все 6 динамиков,буду смотреть и наверное тоже менять...
Sad
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
Т.к. у вас запараллелены какие-то динамики, а отсоединяли только один, когда прозванивали, то через катушку другого у вас тестер и пищал. Всё нормально
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда трогаюсь машину (по ощущениям как двигатель) начинает поддергивать, как будто газа мало даю. Эффект как маршрутки-газели когда трогаются, движок колошматит, потому что мощщи не хватает сдвинуть ее с места.
Кажись здесь же где-то писали, что это подушки. Так ли это или может быть сцепа так умирает?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Недавно была такая же беда, уже собирался менять сцепление, смотрел подушки, оказалось всё намного проще...подтекала солярка из шланги обратки и как я понимаю попадала на сцепу, у человека тоже такое было подтекала шланга антифриза, после устранения течи всё прошло. Так что заедь на яму или на подъёмник и хорошенько посмотри может и у тебя что то подтекает...
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985 писал(а):
@Саня@
Sad
Задам питання: для чого?
Професійну (екрановану) проводку потрібно ставити лише тоді,коли мова йде про професійний автозвук. Тобто це і відповідна голова,і динаміки, і підсилювач, і саб...ну і звісно шумоізоляція.
Для середньостатистичного магнітофона і динаміків штатної проводки цілком достатньо. Rolling Eyes
І багато чого іншого...
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене таке було на початку місяця (но можливо не так сильно,як описано,але тіж симптоми) - зверни увагу на нижню подушку двигуна!
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs
Про замену проводки подумываю ещё и по тому,что машина была праворульная и переделана на левый руль,о чём не знал при покупке,когда полез к динамикам В торпеде,то увидел,что проводка состоит из кусков,при чём куски разного сечения,я так понимаю какие были провода такие и тулили...
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
a_rubs
Спасибо. Посмотрю проверю. Хотя нижнюю (она же средняя) подушку менял 10тыс. назад. Не думаю, что она пошабашила бы. А вот ту, что на коробке колхозил уже (вырвало болт). Т.е. такое может быть из-за подушек?
alex8304
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усім привіт! Порадьте будь-ласка, яке масло доляти в бачок ГУР.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
a_rubs
Дуже схожі симптоми, якщо мова йде про рушання з місця.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2015 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex8304
Жидкость для гидроусилителя. ATF называется. Я думаю они совместимы межлу собой, поэтому фирму производителя выбирайте по душе
Страница 368 из 693
