Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.02.2012 Сообщения: 349 Откуда: Киев
Авто: Была Регата -Осталась в клубе! Fiat Doblo Turbo! + Fiat Tempra 2.0 SW
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 22:33 Заголовок сообщения:
Чуствую геморой себе создаю ! Просто Темпровская ну бесит она меня пипец! Пласик фуфло , скрепит , не информативная совсем убого так все сделано, да и еще и со стороны пасажира над бардачком там где ниша корочее походу от солнца начала отслаиваться обшивка или как ее назвать от торпеды 3,14 здец какойто ! А дедра-дельта все красиво кругленько ровненько, и качество материала торпеды на порядок выше даже дедровская цифра мне мила! Както так) Короче думаю надо брать наверное Дедровскую должно быть проще так как дельту упомянусь снова с климай редкость! И мастера Толкового с ровнымы руками! _________________
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 22:42 Заголовок сообщения:
Ничего там страшно сложного нет, крепления такие же, климатическая система тоже, она, можно сказать, на своей автономной проводке смонтирована. Можно и старую оставить. Вопрос еще в спидометре, если от датчика, то нормальный электрик сможет подключить штатную проводку к новому щитку. _________________ Бортовик
97 933 о7 о1
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 22:43 Заголовок сообщения:
на моей приборке 8 разъёмов _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 22:47 Заголовок сообщения:
Потому что Граля, наверное)
Кстати моя приборка была отправлена Вам, точно уже не помню, может не 3, но не более 4-ох разъемов на ней. _________________ Бортовик
97 933 о7 о1
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 22:55 Заголовок сообщения:
Тогда еще вопрос! А разве приборки дедровские те что с кондером и течто без разве отличаються? тобишь если покупать торпеду всю то надо чтобы только ту шо скондеем было? вроде на климатах я разници не увидел та и на приборке тоже ниче не светиться нового на картинках смотрел чи може старею и не вижу _________________
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 23:03 Заголовок сообщения:
Приборки до климата не касаются. Имеется ввиду приборка(панель) управления климатом, что на консоли. У нее своя проводка, но на машинах с кондиционером она связана с подкапотной проводкой авто (реле включения магнитной муфты, реле включения вентилятора радиатора, клапан трв, датчик спидометра) _________________ Бортовик
97 933 о7 о1
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 07:33 Заголовок сообщения:
Клованич
не считал, но должно быть меньше: спидометр тросовый, и шото ещё из приборов нема - хоть место под него заготовлено.
часы, кстати, удалось пересадить, спасибо _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
