Пересоляк Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 02:21 Заголовок сообщения: Центральный замок |
| Подключил центральный замок (такое белое,на реле похоже, со стороны водителя, в два розъема вставляется) закрываю дверь ключем, оно (ц.з.) сначала все замки закрывает, через секунду само открывает. было такое у кого? как боротся? |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 02:25 Заголовок сообщения: |
было на Типо, почистил контакты ЦЗ переднего пассажира и все как руко сняло. _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 02:54 Заголовок сообщения: |
не могу разобрать (сломал), но пробовал ставить другой, тоже б/у, отключать контакты и на пассажира, и на водителя. не помогло. попробую все ж разобрать другой. _________________ хочу Х6... |
kaon Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2006 Сообщения: 38
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 15:15 Заголовок сообщения: |
| Какой то другой замок не закрывается ( замерз, грязь, или оба фактора вместе). При нажатии на закрытие понаблюдай на кнопки (грибки), вычисли в каком замке дело, а потом и разбирай |
Sandro Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2007 Сообщения: 45 Откуда: Краматорск, Донецкая обл.
Авто: Fiat Regata 75
Добавлено: Пн Фев 11, 2008 16:30 Заголовок сообщения: |
У меня такое было при установке сигнализации, вопрос решился только заменой блока управления ц.з на "современный", говорят, что блок управления корректно работает только с родным эл.приводом замка водительской двери, т.к. в нем стоят какие то "релюшки" (или как там они называются не помню) и пока не поменял блок управления, было так же как и у тебя, с пульта или ключем замыкаю двери, а они через долю секунды открываются.(ранее менял привода замков, так как родные вышли из строя, пока не дошла очередь до водительской двери, как в ней поменял, так и начались эти проблеммы) _________________ Без машин, как и без женщин, жизнь была бы скучной! |
Добавлено: Вт Фев 12, 2008 00:01 Заголовок сообщения: |
| исправил. может кому поможет. вылечилось перемычкой между клеммами "масса" и №4, на центральном замке. |
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 10:00 Заголовок сообщения: |
| к стати... заметил странность... соленоид в багажнике только закрывает багажник, а открыть уже не может. ето так должно быть? или ето поломка? |
ValentinN Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 10:05 Заголовок сообщения: |
Поломка. Замок закис. _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 10:16 Заголовок сообщения: |
спасибо, буду разбирать. то есть он должен и открывать? _________________ хочу Х6... |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 10:28 Заголовок сообщения: |
если в момент закрытия дверей ты с силой дошлёшь салонную собачку на "неисправном замке" то все двери закроются а дальше выводи _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
IL_2 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2007 Сообщения: 42 Откуда: Воронеж
Авто: REGATA 75 ie
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 11:05 Заголовок сообщения: |
замок багажника не открывает, там машинка работает в одну сторону "-" сидит на массе надо тянуть еще один провод от реле ц.з.
P.S. по крайней мере у меня так _________________
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 13:21 Заголовок сообщения: |
| IL_2, +1, у меня аналогично. Когда ставил сигналку, сделал чтобы отрывало и закрывало (повесил привод на дополнительный канал сигналки), а заодно снял тягу с личинки ключа, чтобы жулики воротком багажник не открыли. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 13, 2008 14:23 Заголовок сообщения: |
Dimmos и вывести дополнительную верёвочку что бы из салона можно было открыть как у меня  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Чт Фев 14, 2008 02:14 Заголовок сообщения: |
так, по ходу, так и задумано, соленоид и проводка, получаються исправны??? рекомендуете переделать??? _________________ хочу Х6... |
