Центральный замок
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 02:21    Заголовок сообщения: Центральный замок Ответить с цитатой
Подключил центральный замок (такое белое,на реле похоже, со стороны водителя, в два розъема вставляется) закрываю дверь ключем, оно (ц.з.) сначала все замки закрывает, через секунду само открывает. было такое у кого? как боротся?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 02:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было на Типо, почистил контакты ЦЗ переднего пассажира и все как руко сняло.
Я знаю жизнь)
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2008 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не могу разобрать (сломал), но пробовал ставить другой, тоже б/у, отключать контакты и на пассажира, и на водителя. не помогло. попробую все ж разобрать другой.
хочу Х6...
kaon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой то другой замок не закрывается ( замерз, грязь, или оба фактора вместе). При нажатии на закрытие понаблюдай на кнопки (грибки), вычисли в каком замке дело, а потом и разбирай
Sandro
Авто: Fiat Regata 75
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2008 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было при установке сигнализации, вопрос решился только заменой блока управления ц.з на "современный", говорят, что блок управления корректно работает только с родным эл.приводом замка водительской двери, т.к. в нем стоят какие то "релюшки" (или как там они называются не помню) и пока не поменял блок управления, было так же как и у тебя, с пульта или ключем замыкаю двери, а они через долю секунды открываются.(ранее менял привода замков, так как родные вышли из строя, пока не дошла очередь до водительской двери, как в ней поменял, так и начались эти проблеммы)
Без машин, как и без женщин, жизнь была бы скучной!
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2008 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исправил. может кому поможет. вылечилось перемычкой между клеммами "масса" и №4, на центральном замке.
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к стати... заметил странность... соленоид в багажнике только закрывает багажник, а открыть уже не может. ето так должно быть? или ето поломка?
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поломка. Замок закис.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, буду разбирать. то есть он должен и открывать?
хочу Х6...
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в момент закрытия дверей ты с силой дошлёшь салонную собачку на "неисправном замке" то все двери закроются а дальше выводи
IL_2
Авто: REGATA 75 ie
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замок багажника не открывает, там машинка работает в одну сторону "-" сидит на массе надо тянуть еще один провод от реле ц.з.
P.S. по крайней мере у меня так
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IL_2, +1, у меня аналогично. Когда ставил сигналку, сделал чтобы отрывало и закрывало (повесил привод на дополнительный канал сигналки), а заодно снял тягу с личинки ключа, чтобы жулики воротком багажник не открыли.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos и вывести дополнительную верёвочку что бы из салона можно было открыть Very Happy как у меня Very Happy
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2008 02:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, по ходу, так и задумано, соленоид и проводка, получаються исправны??? рекомендуете переделать???
хочу Х6...
