Tempra 1.8 хлещет масло из под трамблера.
Zapadenec
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 18:23    Заголовок сообщения: Tempra 1.8 хлещет масло из под трамблера. Ответить с цитатой
Из под трамблера хлещет масло, там вроде какая то прокладка. На екзисте вроде под заказ была, но сказали сто не привезут. Как выйти из положения? От чего подойдет? можно ли сделать самаму?
тел.0974431633, 0934431633
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая прокладка? Кольцо резиновое - да. Его менять обязательно. Прокладок никогда не видел, может такая и существует в природе, но нафиг она нужна там?
Zapadenec
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по экзисту никаких колец нету... прокладка... номер 7766972.... Так и хлещет с места соединеня трамблера с головкой
вот они на ebay http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=fiat+7766972&_sop=15
там стоят от 1.5$, за то пересылка 10 евроSad
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трамблёр, вообще то, не прямо на голову надет. Внимательно посмотри.
у богатых свои причуды...
Десятки машин ездят без нее, но это ж страшный колхоз! Конечно нужно купить за 12 баксов, обязательно прям Smile
Zapadenec
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое там колечко должно быть, на екзисте по схеме ничего нету...
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там идет кольцо и сальник в корпусе трамблера
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zapadenec
кольцо под номером 7 (9 938 590)
 Просмотрено:  358 раз(а)
Zapadenec
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В трамблере сухо. Утечка где то между ним и головкой. Если не сложно ткните в кольцо и сальник. Номер? А еще лучше где купить? Буду очень плагодарен.
Zapadenec
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока писал выложили схемуSmile спасибоSmile
Но по логике опять же- если бы не держало кольцо, масло было бы внутри трамблера...
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не то пальто, кольцо напялено снаружи трамблёра, в той части, шо в кронштейн запихивается.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это колечко в каталоге не там нарисовано.оно должно быть в самом низу рисунка!!
вот пример тойотовского трамблёра и вот то самое первое в низу кольцо!!
я менял что на темпре что на тойоте.
 Просмотрено:  402 раз(а)
Последний раз редактировалось: =aleks= (Вс Окт 04, 2015 21:45), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот оно же только по мало
ПараметрыВерсияanello spinterogeno
Внешний диаметр, мм3
Внутренний диаметр, мм36
Страна производстваИталия
 Просмотрено:  433 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не-не-не, дядь, там большое кольцо, поболе 36 мм будет.
порядка 60 мм.
оно же по наружи трамблёра напяливается, ну ёпта, пусть чел снимет трамблёр и сам увидит! неужели так сложно три гайки открутить?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
порядка 60 мм.
60мм говоришь!!ну ну!! Very Happy
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2015 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер не совсем тот, но суть та же. Вот оно колечко:
