плохо заводится 1,3 мультиджет
На страницу Пред.  1, 2, 3
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все починил.
определил что нет питания на свечи накала. Добрался до реле, оказалось что + от него отвалился (как то он вообще сгнил).
Сейчас заводится с пол оборота.
Хоттабыч писал(а):
miccca
3. по этому пункту промолчу, ВЫ же лучше знаете проблемы запуска
получается что да. Учитывая что в Фиат я залез первый раз, а эта болезнь на добло через одного с этим проводом, и тем уже несколько. (Уже почитал). А вы такой именитый постоялец еще и с 8 летним стажем ремонта фиата Fudge Facepalm Facepalm Facepalm
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже немного проблем поддали,тем,что посоветовал не садить прокладку ГРМ на герметик,пришлось через 2000 тыс. Все разбирать и садить на герметик,так как между головкой и блоком подтикало масло. Как то так.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]grv864[/
Или плоскость в головке неровная или плохо обтянута головка но прокладка ГРМ никогда не садится дополнительно на герметик. кроме того что нанесен на заводе. Излишки герметика теперь ловите в системе смазки.
владимир т
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т писал(а):
[b]grv864[/
Головка не причем.Там между головкой и блоком прокладка,вот она как бы не заподлицо с блоком и головкой а утоплена на 1мм,может меньше,но есть зазор,когда прикладывается прокладка грм,вот в этот зазор и выдавливает масло.А где может быть герметик,и с каких делов он будет в системе? А с поддона не ловим же герметик.Вот моя тема с фотками,там все понятно https://www.drive2.ru/l/7824086/
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miccca
Посмейся-посмейся, умник.
Навеное хотел чтобы тебе отгнивший провод по и-нету определили? Smile
miccca
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оооу оооу полегче., не стоит переходить на личности и хамить на форуме.
Лучше б посоветовали на форуме и учились, даже к своим годам (учится ни когда не поздно), даже когда маразм, а так же учится к порядочности (видите опять ТЫкаете). Fool Fool Fool
Удачи.
Я потерял интерес к этой беседе
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до побачення.
срача не будет.
ICQ Number
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, версия по поводу разряженного акума имеет место быть. Зарядил акум - заводится с полтыка. Теперь слышно вторичный щелчок реле свечей, чуть раньше щелчка реле топливного насоса. По ходу до этого было - и сам не гам, и топливному не дам.. Проверяйте акумы перед зимой Smile
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 3
bigmir TOP100
