все починил.
определил что нет питания на свечи накала. Добрался до реле, оказалось что + от него отвалился (как то он вообще сгнил).
Сейчас заводится с пол оборота.
Хоттабыч писал(а):
miccca
3. по этому пункту промолчу, ВЫ же лучше знаете проблемы запуска
получается что да. Учитывая что в Фиат я залез первый раз, а эта болезнь на добло через одного с этим проводом, и тем уже несколько. (Уже почитал). А вы такой именитый постоялец еще и с 8 летним стажем ремонта фиата
Мне тоже немного проблем поддали,тем,что посоветовал не садить прокладку ГРМ на герметик,пришлось через 2000 тыс. Все разбирать и садить на герметик,так как между головкой и блоком подтикало масло. Как то так. _________________
[b]grv864[/
Или плоскость в головке неровная или плохо обтянута головка но прокладка ГРМ никогда не садится дополнительно на герметик. кроме того что нанесен на заводе. Излишки герметика теперь ловите в системе смазки. _________________ владимир т
[b]grv864[/
Головка не причем.Там между головкой и блоком прокладка,вот она как бы не заподлицо с блоком и головкой а утоплена на 1мм,может меньше,но есть зазор,когда прикладывается прокладка грм,вот в этот зазор и выдавливает масло.А где может быть герметик,и с каких делов он будет в системе? А с поддона не ловим же герметик.Вот моя тема с фотками,там все понятно
miccca
Посмейся-посмейся, умник.
Навеное хотел чтобы тебе отгнивший провод по и-нету определили? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
оооу оооу полегче., не стоит переходить на личности и хамить на форуме.
Лучше б посоветовали на форуме и учились, даже к своим годам (учится ни когда не поздно), даже когда маразм, а так же учится к порядочности (видите опять ТЫкаете).
Удачи.
Я потерял интерес к этой беседе
до побачення.
срача не будет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Ребята, версия по поводу разряженного акума имеет место быть. Зарядил акум - заводится с полтыка. Теперь слышно вторичный щелчок реле свечей, чуть раньше щелчка реле топливного насоса. По ходу до этого было - и сам не гам, и топливному не дам.. Проверяйте акумы перед зимой
