Gorelov Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 10:31 Заголовок сообщения: Срочно!!!Вопрос о заменяемости голов на Фиат Уно Файр |
Ребят кто сто процентов знает подойдет ли голова от Уно 0.999 файр(146)на Уно Файр 1108(160)Визуально головы одинаковы,хочу купить и поставить взборе с клапанами и распредом...Хелп!!!Срочно
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 12:34 Заголовок сообщения: |
Вроде уже недавно писал,что они отличаются местом(есть или нет) на привод бензонасоса. Всё остальное должно быть одинаково.Диаметр цилиндров такой же. На моторе 0,75 голова не такая,цилиндры меньше диаметр
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 12:39 Заголовок сообщения: |
На новой прокладке ГРМ написано на какие моторы ставятся
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Ср Окт 28, 2015 13:29 Заголовок сообщения: |
Какой это мотор 0.75,просто слышал что они отличаются распредвалом и клапанами,на той голове которую хочу купить есть такое же место бензанососа...Но на сколько я знаю на 146 моторе поршня чуть длиннее моих диаметр поршня тот же...
Анатолий 198833 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 139 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 00:30 Заголовок сообщения: |
Судя по книжным характеристикам - головы одинаковы, кроме распредвала,там разные фазы распределения
Описание: |
337.42 KB |
Просмотрено: |
256 раз(а) |
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Чт Окт 29, 2015 09:42 Заголовок сообщения: |
Спасибо,да именно это я слышал...Печаль
Добавлено: Сб Окт 31, 2015 17:17 Заголовок сообщения: |
так может благодаря новому распредвалу Уно станет мощьнее?
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Окт 31, 2015 21:24 Заголовок сообщения: |
Я боюсь что такт сжатия будет длинным,и момент зажигания не будет соответствовать ВМТ
Добавлено: Сб Окт 31, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
Не думаю.Посмотри на валы ВАЗ, есть "низкий" ,"высокий" распредвал.
В твоем случае -будет жрать больше,но и тяга будет .
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Окт 31, 2015 22:25 Заголовок сообщения: |
Ладно,куплю поставлю отпишусь...
Gorelov Италофан
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Ноя 01, 2015 21:57 Заголовок сообщения: |
