Croma 154 AM Перестала набирать оброты.Подскажите кто знает!
На страницу Пред.  1, 2, 3
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stelt писал(а):
Lexville писал(а):
Читаю, читаю, и прихожу к выводу, что всё же проблема в топливной системе. Без нагрузки (т.е. просто стоя на месте) обороты выше можно набрать, чем на ходу? Если так, то скорее всего производительность топливного насоса низкая, или тупо фильтр забит.
Возможно, но насос менялся, бак чистился, сетка не менялась, но чистилась.
Обрати, пожалуйста, еще раз внимание на мой пост: насос может и при производительности 30 л/ч дать нормальное давление, но при высоких оборотах двигателя топлива тупо не будет хватать. К тому же ты никак не ответил про фильтр - фильтр то топливный когда менялся?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Stelt
Авто: Fiat Croma 154, 2,0ie, 116л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр топливный менялся вместе с насосом. У товарища есть насос, надо попробовать подкинуть за одно и сетку поменять.
Stelt
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрачен год на поиск решения проблемы...
За это время побывал на всех более менее приличных СТО и у частных "кулибиных" . Только два человека мне смогли сказать что то внятное и оба сошлись на одном - не правильный сигнал от датчика числа оборотов. Датчик менялся + подкидывали другой - сигнал не меняется. Оба спеца сошлись на том что, проблема с маховиком, мол или откручен или повело. Короче даже не знаю уже что и думать по этому поводу...
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно было бы пгсмотреть на осцилогроф,. Плохой сигнал может быть следствием, а не причиной. Здесь еще нужно правильно проверить и посиотреть. Есть сомнения по поводу маховика. Ну в крайнем случае можно разобрать для достоверности. У тебя какой ЭБУ, 350?[/b]
Stelt
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka Какой ЭБУ не помню хочу посмотреть, но лямда стоит. Тут в постах вычитал что если лямда есть, то должен стоять 350й.
На осцилогрофе были американские горки, то вверх, то вниз, а спецы говорили, что должен быть забор между двух паралельных линий.
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я прочитал что ты менял ЭБУ. И что, на всех оборотах обычто на осцилографе?
Последний раз редактировалось: evovka (Вт Дек 27, 2016 10:25), всего редактировалось 1 раз
Stelt
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2016 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka писал(а):
Ну я прочитал что ты менял ЭБУ. И что, на всех оборотах обы что на осцилографе?
Все показания в норме, За исключением показателей датчика числа оборотов. Как это выглядело на экране осциллографе схематично на рисунке. При увеличении оборотов ширина полосы просто увеличивается.
 Просмотрено:  262 раз(а)
Stelt
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2017 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yahoo! Проблема решена!!! Машинка поехала!!! Благодарю всех кто помогал советами!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2017 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и...???
Stelt
СообщениеДобавлено: Сб Дек 02, 2017 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё просто, всё таки нашел кулибиных... Проблема была с монтажным блоком, заменили и поехали.
 Просмотрено:  347 раз(а)
Страница 3 из 3
