sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 20:59 Заголовок сообщения: |
AlekssII
Др.заслонка-дело якобы нужное-правильнее назвать ее противоразносной.У меня было дело забарахлила-закрылась на границе,и не знав шо робыть. Лечится-отсеканием вакуума-сьем шланга и его затыкание,дабы вакуум не тикав.И в гамазин за датчиком-дорогой падла... А так пока шо можно ездить и помнить,шо воздух не отсекается после выкл-я и не дай Бог ухода двиг-ля вразнос-правда,кроме трахторов-такого на наших машинах даже в побрехеньках шоферских не слыхал...Тьфу-тьфу-тьфу...
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Funtiks1111 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 321 Откуда: Черкассы
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 21:15 Заголовок сообщения: |
я снял трубу с заслонкой промыл заслонку жижей для карба.разработал руками заслонку смазал маслом с мотора и собрал все назад а трубочка с пневмоклапана давно снята и заглушина болтом.езжу 4-й год полёт нормальный
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 21:26 Заголовок сообщения: |
так а что надо сделать что было правильно.. и где он стоит ))
и дорогой это сколько? у Вас есть номер датчика этой заслонки ?
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 22:14 Заголовок сообщения: |
Ох,давненько цэ було... Сам датчик,точнее,командное устройство-копия датчика шо керуе турбонаддувом.Установлен аж сзади двигла,где-то ппод ЕГРом-проследи по вакуумному шлангу от исполнительного утройства заслонки.Модель у меня була PIERBURG Цифров не помню-пойду в гараж шукать.При курсе 5 грн за мырыканськи гроши-отдал около 250гр...Найду-напишу,звыняйте
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 22:23 Заголовок сообщения: |
Цитирую книжку. Управляющий магнитный клапан,подающий вакуум к пневматическому приводу по сигналу из блока управления. А неисправный я для интересу разобрал и выбросил-ремонту не подлежит-штамповка клееная блин.
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 22:24 Заголовок сообщения: |
смотри вроде как он
169.54 KB |
598 раз(а) |
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 22:51 Заголовок сообщения: |
Так это овербаст или буст ))
, все понял там на разьеме у меня контакт плохой был завтра проверю...
Помню на форуме тут было как его проверить...
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 23:20 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | Так это овербаст или буст ))
Помню на форуме тут было как его проверить... |
нет я перепутал у нас оказывается два клапана, буду искать второй
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 23:35 Заголовок сообщения: |
Правильно,ото воно! Десь в районе ЕГРа стоит на стремной защелке-у меня уже на проволочке...
Добавлено: Ср Ноя 04, 2015 23:39 Заголовок сообщения: |
| полезу завтра с утра его искать..
tymusandriy Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2015 Сообщения: 142 Откуда: тернопіль
Авто: добло максі 1.9 88kw
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 10:17 Заголовок сообщения: |
в мене мультижет 1.9 120 кс ця заслонка електрична стоіть сервопривід
_________________ стаж на дизелю більше ніж 2000000 км |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 10:27 Заголовок сообщения: |
| Че-то мне подсказывает не в те дебри.Блок без датчиков-ошибку выдать он не мог.(ошибка показывается когда параметры датчика выходят за рабочий диапазон,анализировать комп не умеет-соответственно причину установить тоже),по скольку на блоке нет датчиков-значит не блок имелся в виду при ошибке P0638.Этот блок отвечает за мягкую(без раскачки)остановку ДВС(перекрывая доступ воздуха в колектор).По суте-дросельная заслонка,а как мог комп проанализировать ее дееспособность если нет датчика контроля этого блока?
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 10:36 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю в фиатскане написано фатальная ошибка, обрыв провода (отсутствие сопротивления например)..
Когда с овербаста снимаешь разьем питания сразу загорается ошибка p0236, то здесь таже проблема как по мне ..на этот клапан идут провода -значит эбу им управляет и контролирует )))
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 11:27 Заголовок сообщения: |
| AlekssII писал(а): | | ..на этот клапан идут провода -значит эбу им управляет и контролирует ))) |
Мы наверное о разных ДВС,если есть провода-есть контроль(условно),в моем ДВС нет проводов-только трубки,увы,за Ваш не скажу.
ЗЫ:если не затруднит,фото Вашего блока с проводами,любопытно.
djsergey Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2014 Сообщения: 50 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJ
Добавлено: Чт Ноя 05, 2015 23:58 Заголовок сообщения: |
| ребята подскажите проблемка такова кудато девается тормозная жидкость долил месяц назад уровень щас упало почти до минимума тормоза работают нормально .При осмотре визуально на калеса все везде сухо.Куда копать и што менять.И второй вопрос если снимал датчик давления надува а он весь забит промыл ведешкой его и поставил назад это помогло ему или надо только под замену?И на што влияет этот датчик?(ощибки на панели невыскакивало просто решил проверить датчик)
