DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 18:34 Заголовок сообщения: |
в этой историисмутило одно - стрелка РЕЗКО упала на 0.
так в чём неисправность : в датчике или в двигателе? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 19:15 Заголовок сообщения: |
DIN
у каждого свой - "резко"!
Я думаю, если снять зимой термостат и поехать со скоростью 120-130км.ч. с включенной печкой, стрелка температуры таки РЕЗКО упадет на ноль.  _________________ Я знаю жизнь)
Vanhoover Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 80 Откуда: Россия,г.Выборг Лен.обл.
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 19:31 Заголовок сообщения: |
если термостат заклинило "на открытую"- то по идее двигатель лишь долго будет греться... но потом-то температуру держать должен!
этот двиг не особо "температурит"! у меня летом в пробках дальше середины шкалы указатель не подымался.
по трассе, да на нормальной скорости указатель темп. выше нижней отметки где-то мм5-8 (до средней не доходит). _________________
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 19:37 Заголовок сообщения: |
Vanhoover
Вот у меня такого же рода проблема, а нет.... не держит
т.е. в пробочке постоишь - до 90 прогреисся.... а как тока выпрыгнешь из неё... 5 минут на скорости 70-100 и двиг опять в температуре теряет до 60
кста изза этого и расход у меня бешеный  _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Добавлено: Пт Фев 15, 2008 19:58 Заголовок сообщения: |
vadyusik
такое стремительное "расставание" с температурой радует тех, кто любит "погонять", да на больших оборотах...(быстро остывает- это по идее хорошо)
а вот на счет расхода...да есть такое...(хотя "фен" не включается,либо редко очень)."потребители" особо генератор не напрягают...
сам задумывался над этим... _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 16, 2008 00:56 Заголовок сообщения: |
| vadyusik писал(а): | Vanhoover
кста изза этого и расход у меня бешеный  |
попробуй ещё закрыть пол радиатора чем нибудь, полиэтиленом, картонкой ит.д. только ту половину где нет датчика карлсона.-поможет 100% _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
vlad_fisher Италолюбитель
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2007 Сообщения: 50 Откуда: Deutschland
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
Добавлено: Сб Фев 16, 2008 23:49 Заголовок сообщения: |
Фиат Мареа 1.8 Уикэнд 98г.
Ситауция с температурным датчиком такая:
Машина зимой езидла холодная, стрелка температуры не поднималась, печка почти не грела. Ясно - термостат. Поменяли - печка как зверь, значит с термостатом все ОК. Но стрелка по-прежнему не поднималась. Заменили датчик. Проверили на станции, все ок, стрелка температуры поднимается. Сегодня ездил туда-сюда 200 км при минус 3 мороза. Топил 130-140. Печка как зверь гонил горячий воздух(значит, термостат работает), а вот стрелка температуры - опять на нуле. Потом по ходу как-то вяло поползет вверх на одно деление и плавно опускается - короче, плавает. Приехал домой, пока машина стояла перед гаражом с включенным двигом - стрелка вдруг опять поползла вверх и утсаканилась посередине, как надо.
Пардон, что так подробно, но иначе ничего не понять будет.
Т.е. термостат рабочий, датчик новый, а стрелка все-равно гуляет, как хочет. Что может быть? |
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 00:13 Заголовок сообщения: |
vlad_fisher
особенность работы двигателя!
у меня таже картина! но печка на "тепло" не скупится.
помогает держать тепло- картонка перед радиатором.
не радует лишь расход топлива в "зимний период".
...хотя об этом уже здесь писали...
в общем КОЛЛЕГА!!!  _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 17, 2008 12:32 Заголовок сообщения: |
| vlad_fisher писал(а): | Фиат Мареа 1.8 Уикэнд 98г.
смотри контакты на датчике на голове - в первую очередь, "гуляет" контакт _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
stillmenn Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 35 Откуда: г.Новополоцк
Авто: fiat marea
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 18:07 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | | Как бы больше особо и нечему. Ну можно еще проверить датчик, который выводит темпаратуру на приборку, заодно и "фишку" на нем. Узнать датчик легко, он одноконтактный, со стороны акума. Но тут 99.9% термостат. |
спасибо за всё проверил работает а з датчиком была беда окислились ноги вот и всё ещё раз спасибо |
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 18:15 Заголовок сообщения: |
"дело то житейское..." (с) Малыш  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пн Фев 18, 2008 21:09 Заголовок сообщения: |
| Vanhoover писал(а): |
в общем КОЛЛЕГА!!!  |
так а проблема в чем все-таки?
Ладно, завтра поеду к ремонтерам - они ставили, пусть мучаются теперь.
А так вообще-то машина очень хорошая. Только немного глючаня по мелочам.
Вот и обогрев заднего стекла не работает - проверили ток подается на обогревательные полоски, а стекло не отмерзает.
И еще - начала вдруг без всякой логики загораться периодически лампочка АБС.... |
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 01:51 Заголовок сообщения: |
А может такое быть, что термостат я поставил ошибочный? Ну, к примеру, он расчитан не на мой двиг? Или на Марею Уикэнд 1.8 бенз. по креплениям подойдет только один?
Мне подсказал один знаток - типа, может мой замененный термостат расчитан на открытие клапана на 60 градусов вместо 80-и, вот и глючит датчик температуры. Нет? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 19, 2008 10:19 Заголовок сообщения: |
на среднефорсированные двиги, как у нас, термостаты расчитаны на ,примерно, одинаковую температуру 80-90 градусов,разница в вариантах крепления и оформления
60 это на боллидах что успеть охладить V12 пока температура доползёт до 100  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Фев 20, 2008 02:06 Заголовок сообщения: |
Сегодня ремонтеры долго лазили (для меня бесплатно, т.к. устанавливали датчик и термостат они сами), тестировали термостат и датчик. Ну что...ничего не ответила рыбка! Термостат все ОК, печка жарит равномерно и на холостом и на скоротси 120. Сам датчик протестировали еще раз - рабочий.
Предположили следующее - или где-то контакт гуляет на входе в сам указатель на пенели или провод где-то надломился или ам указатель барахлит.
Сказали, что ничего опасного нет. перегрева не будет, просто такая вот глючная фигня попалась. Раньше с таким не сталкивались.
Я, кстати, тоже не сталкивался, хотя было у меня уже 7 машин разных. |
