проблема температурного датчика Fiat Marea 1,8
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этой историисмутило одно - стрелка РЕЗКО упала на 0.
так в чём неисправность : в датчике или в двигателе?
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
у каждого свой - "резко"! Laughing
Я думаю, если снять зимой термостат и поехать со скоростью 120-130км.ч. с включенной печкой, стрелка температуры таки РЕЗКО упадет на ноль. Laughing
Я знаю жизнь)
Vanhoover
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если термостат заклинило "на открытую"- то по идее двигатель лишь долго будет греться... но потом-то температуру держать должен!
этот двиг не особо "температурит"! у меня летом в пробках дальше середины шкалы указатель не подымался.
по трассе, да на нормальной скорости указатель темп. выше нижней отметки где-то мм5-8 (до средней не доходит).
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vanhoover
Вот у меня такого же рода проблема, а нет.... не держит Sad
т.е. в пробочке постоишь - до 90 прогреисся.... а как тока выпрыгнешь из неё... 5 минут на скорости 70-100 и двиг опять в температуре теряет до 60 Sad
кста изза этого и расход у меня бешеный Sad
Остановите Землю! Я сойду! ©
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2008 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik
такое стремительное "расставание" с температурой радует тех, кто любит "погонять", да на больших оборотах...(быстро остывает- это по идее хорошо)
а вот на счет расхода...да есть такое...(хотя "фен" не включается,либо редко очень)."потребители" особо генератор не напрягают...
сам задумывался над этим...
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik писал(а):
Vanhoover
попробуй ещё закрыть пол радиатора чем нибудь, полиэтиленом, картонкой ит.д. только ту половину где нет датчика карлсона.-поможет 100%
vlad_fisher
Авто: FIAT Marea Weekend 1.8 1998
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2008 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиат Мареа 1.8 Уикэнд 98г.
Ситауция с температурным датчиком такая:
Машина зимой езидла холодная, стрелка температуры не поднималась, печка почти не грела. Ясно - термостат. Поменяли - печка как зверь, значит с термостатом все ОК. Но стрелка по-прежнему не поднималась. Заменили датчик. Проверили на станции, все ок, стрелка температуры поднимается. Сегодня ездил туда-сюда 200 км при минус 3 мороза. Топил 130-140. Печка как зверь гонил горячий воздух(значит, термостат работает), а вот стрелка температуры - опять на нуле. Потом по ходу как-то вяло поползет вверх на одно деление и плавно опускается - короче, плавает. Приехал домой, пока машина стояла перед гаражом с включенным двигом - стрелка вдруг опять поползла вверх и утсаканилась посередине, как надо.
Пардон, что так подробно, но иначе ничего не понять будет.
Т.е. термостат рабочий, датчик новый, а стрелка все-равно гуляет, как хочет. Что может быть?
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad_fisher
особенность работы двигателя! Smile
у меня таже картина! но печка на "тепло" не скупится.
помогает держать тепло- картонка перед радиатором.
не радует лишь расход топлива в "зимний период". Sad
...хотя об этом уже здесь писали...
в общем КОЛЛЕГА!!! Smile
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри контакты на датчике на голове - в первую очередь, "гуляет" контакт
stillmenn
Авто: fiat marea
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Как бы больше особо и нечему. Ну можно еще проверить датчик, который выводит темпаратуру на приборку, заодно и "фишку" на нем. Узнать датчик легко, он одноконтактный, со стороны акума. Но тут 99.9% термостат.
спасибо за всё проверил работает а з датчиком была беда окислились ноги вот и всё ещё раз спасибо
Kievman
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"дело то житейское..." (с) Малыш Very Happy
Я знаю жизнь)
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а проблема в чем все-таки? Sad
Ладно, завтра поеду к ремонтерам - они ставили, пусть мучаются теперь.
А так вообще-то машина очень хорошая. Только немного глючаня по мелочам.
Вот и обогрев заднего стекла не работает - проверили ток подается на обогревательные полоски, а стекло не отмерзает.
И еще - начала вдруг без всякой логики загораться периодически лампочка АБС....
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может такое быть, что термостат я поставил ошибочный? Ну, к примеру, он расчитан не на мой двиг? Или на Марею Уикэнд 1.8 бенз. по креплениям подойдет только один?
Мне подсказал один знаток - типа, может мой замененный термостат расчитан на открытие клапана на 60 градусов вместо 80-и, вот и глючит датчик температуры. Нет?
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на среднефорсированные двиги, как у нас, термостаты расчитаны на ,примерно, одинаковую температуру 80-90 градусов,разница в вариантах крепления и оформления
60 это на боллидах что успеть охладить V12 пока температура доползёт до 100 Very Happy
vlad_fisher
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2008 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня ремонтеры долго лазили (для меня бесплатно, т.к. устанавливали датчик и термостат они сами), тестировали термостат и датчик. Ну что...ничего не ответила рыбка! Термостат все ОК, печка жарит равномерно и на холостом и на скоротси 120. Сам датчик протестировали еще раз - рабочий.
Предположили следующее - или где-то контакт гуляет на входе в сам указатель на пенели или провод где-то надломился или ам указатель барахлит.
Сказали, что ничего опасного нет. перегрева не будет, просто такая вот глючная фигня попалась. Раньше с таким не сталкивались.
Я, кстати, тоже не сталкивался, хотя было у меня уже 7 машин разных.
Страница 2 из 3
