ГП Рейка
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 11:15    Заголовок сообщения: ГП Рейка Ответить с цитатой
Может кто занимался--есть ли регулировка на рейке?У меня появился стук в рейке и при сильном торможении бьет левое колесо.Рулевая тяга слева вроде как без люфта.
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 11:58    Заголовок сообщения: Re: ГП Рейка Ответить с цитатой
Похоже тормозной диск повело.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по всему разбита втулка рейки
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне рейку восстанавливали на Электриков, но, оказалось, стучала не она Smile
QFactor
Авто: Fiat GP 1.4 MT
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2015 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же фигня Very Happy только с Пандой. Деньги на ветер. Что постукивало - не известно. Больше не заморачивался. Только стук был при повороте руля на маленькой скорости, слабый одиночный стук.
Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4
slivenatoR
Авто: grande punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может простобанальзина - амортизатор?
cniaz
Авто: fiat grande punto 1.4 duallogic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при вывороте руля глухой стук был, вылечилось заменой опорного подшипника
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки тормозной диск.Причем заезжал на 2 станции--типа на диагностику.Все как всегда--денег взяли ,а причин по называли и рейку и тягу и даже опорный подшипник с не закрученной стойкой и стабом.
Решил начать с тормозных дисков--как говориться угадал.Машинка едет,никуда не тянет,не стучит,при торможении ни руль,ни стойка не бьет.
