		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 11:15    Заголовок сообщения: ГП Рейка |
				| Может кто занимался--есть ли регулировка на рейке?У меня появился стук в рейке  и при  сильном торможении бьет левое колесо.Рулевая тяга слева вроде как без люфта. |
		MoRan Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
  Авто: hnd
				 Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 11:58    Заголовок сообщения: Re: ГП Рейка |
				 	  | akadem1 писал(а): | 	 		  | при  сильном торможении бьет левое колесо |
Похоже тормозной диск повело. |
				 Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 19:21    Заголовок сообщения:  |
				| судя по всему разбита втулка рейки |
		MoRan Италомафиози
  Авто: hnd
				 Добавлено: Пт Ноя 13, 2015 23:09    Заголовок сообщения:  |
				Мне рейку восстанавливали на Электриков, но, оказалось, стучала не она   |
		QFactor Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.05.2013 Сообщения: 193 Откуда: Киев, Виноградарь
  Авто: Fiat GP 1.4 MT
				 Добавлено: Сб Ноя 14, 2015 01:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | MoRan писал(а): | 	 		  Мне рейку восстанавливали на Электриков, но, оказалось, стучала не она   |
Та же фигня   только с Пандой. Деньги на ветер. Что постукивало - не известно. Больше не заморачивался. Только стук был при повороте руля на маленькой скорости, слабый одиночный стук. _________________ Fiat Nuova Panda 1.1 -> Fiat Grande Punto 1.4 |
		slivenatoR Amico
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.11.2015 Сообщения: 16 Откуда: Херсон
  Авто: grande punto
				 Добавлено: Чт Ноя 19, 2015 22:07    Заголовок сообщения:  |
				| Может простобанальзина -  амортизатор? |
		cniaz Amico
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.01.2013 Сообщения: 43 Откуда: коростень
  Авто: fiat grande punto 1.4 duallogic
				 Добавлено: Пн Янв 04, 2016 17:02    Заголовок сообщения:  |
				при вывороте руля глухой стук был, вылечилось заменой опорного подшипника _________________ fiat grande punto 1.4 duallogic |
				 Добавлено: Пн Янв 04, 2016 21:15    Заголовок сообщения:  |
				Таки тормозной диск.Причем заезжал на 2 станции--типа на диагностику.Все как всегда--денег взяли ,а причин по называли и рейку и тягу и даже опорный подшипник с не закрученной стойкой и стабом.
Решил начать с тормозных дисков--как говориться угадал.Машинка едет,никуда не тянет,не стучит,при торможении ни руль,ни стойка  не бьет. |
