Спидометр
slavastretovich
Авто: Fiat Tempra Vasilkov_AVTOZVUK_Team
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 17:05    Заголовок сообщения: Спидометр Ответить с цитатой
Добрый день , недавно появилась проблема с показателями спидометра , если ехать прямо то проблем нет при повороте в право он начинает показывать разную скорость , такое ощущение что ролики выходят из-за цепления . Или когда начать ехать свыше 120 км . В чём может быть проблема ???
0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха https://vk.com/shlifovka_reflektora_stekla
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из-за чего выходят ролики? Laughing ROFL
что значит "показывает разную скорость"? дёргается штоле?
опиши симптомы подробнее.
ICQ Number
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня электронная торпеда , показывает то 20 то 110 то 0 начинаешь ехать ровно показывает правильно
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит и датчик у тебя лихтрический.
то есть основанный на эффекте Холла.
то есть тоже может партачить.
ну или таки шестерня привода болтается в коробке...
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavastretovich
Причем поворот, ищи контакты.
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
slavastretovich
Если разогнать больше 110 то потом он всегда показывает неправильно , поворачивай не поворачивай , едешь 120 примерно а он показывает 40
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там же вкручивыеться дачик в коробку , разьём поменял контакты все целые .
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavastretovich
датчик в коробку не вкручивается, он остаётся снаружи, учи мат.часть.
ICQ Number
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
slavastretovich
не правильно выразился , в коробку заходит привод
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заходит, вынимал? смотрел? сожраная шестерня обычно партачит во всём диапазоне скорости.
датчик пробовал подкинуть другой?
ICQ Number
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет , ничего не пробовал из-за того и пишу, возможно проблема в торпеде может быть или ещё в чём то
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается представить, что или привод, евонная шестерня ведомая, или ведущая на ГП изменяют положение при повороте...Как то мало верится.
Вытаскивать привод, вращать его сердечник ш/вертом и смотреть изменение показаний при изменении частоты вращения патрона от 0 до максимальных.
Shimano
Авто: Fiat Tempra 1.6 полный инжектор
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2016 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожая проблема. Когда прохладно, то все отлично, а летом после прогрева просто вырубается, сначала скачут показатели секунд 10, а потом стабильный 0. Но както не мешает, есть же тахометр
bigmir TOP100
