Добрый день , недавно появилась проблема с показателями спидометра , если ехать прямо то проблем нет при повороте в право он начинает показывать разную скорость , такое ощущение что ролики выходят из-за цепления . Или когда начать ехать свыше 120 км . В чём может быть проблема ??? _________________ 0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха
что значит "показывает разную скорость"? дёргается штоле?
опиши симптомы подробнее. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
У меня электронная торпеда , показывает то 20 то 110 то 0 начинаешь ехать ровно показывает правильно _________________ 0936781058 0953372623 0677499739
значит и датчик у тебя лихтрический.
то есть основанный на эффекте Холла.
то есть тоже может партачить.
ну или таки шестерня привода болтается в коробке... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Если разогнать больше 110 то потом он всегда показывает неправильно , поворачивай не поворачивай , едешь 120 примерно а он показывает 40 _________________ 0936781058 0953372623 0677499739
Там же вкручивыеться дачик в коробку , разьём поменял контакты все целые . _________________ 0936781058 0953372623 0677499739
slavastretovich
датчик в коробку не вкручивается, он остаётся снаружи, учи мат.часть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
заходит, вынимал? смотрел? сожраная шестерня обычно партачит во всём диапазоне скорости.
датчик пробовал подкинуть другой? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Нет , ничего не пробовал из-за того и пишу, возможно проблема в торпеде может быть или ещё в чём то _________________ 0936781058 0953372623 0677499739
Остается представить, что или привод, евонная шестерня ведомая, или ведущая на ГП изменяют положение при повороте...Как то мало верится.
Вытаскивать привод, вращать его сердечник ш/вертом и смотреть изменение показаний при изменении частоты вращения патрона от 0 до максимальных. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
У меня похожая проблема. Когда прохладно, то все отлично, а летом после прогрева просто вырубается, сначала скачут показатели секунд 10, а потом стабильный 0. Но както не мешает, есть же тахометр
