Замёрзла солярка, что делать?
На страницу Пред.  1, 2
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я решил завести машину,повернул ключ,и услышал шум сильный,насоса в баке,сразу понял прихватило,завелась и заглохла. 4 -ри часа топил в гараже,догнал до +20, и пока под машиной не стало +5 не завелась. Потом нагрел 20 литров соляры до +5 и добавил двойную дозу антигеля,сегодня в 24 завелась с пол тыка,и ездил пол дня,все нормально. Но топливо летнее,это точно,но замерло из-за маленького обьема в баке,было около 15 литров.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
tymusandriy
Авто: добло максі 1.9 88kw
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зніми трубку з фільтра і включи пару раз запалення мае насосом прогнати солярку якщо ні десь запарафінило трубки
стаж на дизелю більше ніж 2000000 км
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получается у меня снять эти быстросьемные разьемы,ломаются они очень хорошо.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все у тебя не получается. то завоздушить боишься. оставь ее лучше до весны тогда...
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то вы путаете,читайте форум внимательно.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Янв 05, 2016 23:29    Заголовок сообщения: Re: Замёрзла солярка, что делать? Ответить с цитатой
nenci писал(а):
Замёрзла солярка, что делать? У нас было -23 , заводилась и ездила отлично, вчера в баке оставалось литров десять и я заправил сорок литров. (Солярка проверенная, потому что там же заправляю служебную опель вивару проблем нет.) и поставил на стоянку на улице, простояла двое суток, сегодня завелась нормально с первого раза, после десяти минут прогрева заглохла. Начал опять заводить, завелась,но через 10 сек заглохла и всё. Хотел бы услышать ваши советы, что делать? В будке у охранников есть разетка, может феном фильтр прогреть?
Заправка ОВИС возле Аэропорта там есть керосин и не дорого евродизель 14 -50 вроде, у них такая же есть в АТП (на Баварии) там у них маны и другие импортные грузовики заправляются - если б было что не то, их там бы и закапали ))
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть возможность слить соляру не откручивая насос сверху.кто то делал приспособу для откручивания насоса
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
костя1234
Є, знімаєш бак ))). в мене по іншому не вийшло.
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залий "ПУЛЬС" до повного і не парся. А якщо лишився антигель,то і його залий. і не шукай на "гімні сметану" А якщо і так не підходить,то злий з колби фільтра 200 гр соляри. Як будеш ранком заводити в мороз, підігрій соляру відкрути кришку колби(порваний зубчастий ремінь допоможе) залий назад і буде тобі щастя...
Страница 2 из 2
