фиат уно. порвался ремень грм.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное не зря их несколько вариантов по толщине и с завода, как правило стараются ставить самую тонкую... Может на то есть причина?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
а если взять сразу посмотреть какая стоит сейчас?
alex.polishuk
Авто: фиат уно 1.3 дизель
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина осталась в деревне у родителей, через неделю только поеду разбирать в связи с погодой - дороги плохие совсем.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.polishuk
Тебе знающие ребята всё ответили без меня.
От себя добавлю, уж лучше снять посмотреть, да ещё сделать выводы по голове (а вдруг её шлифонуть придётся, не дай Бог, конечно), и только потом заказывать. А то закажешь, а она не такая - лишняя трата денег получиться
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
plus
alex.polishuk
вот по этому сначала вскрытие и дефектация, а уже потом заказ и покупка необходимых запчастей. поспешиш - на лишние расходы попадеш Wink
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толщина прокладки подбирается в зависимости от выступания поршня в ВМТ над плоскостью блока. В мануале есть данные.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Совершенно верно, но зачем подбирать и высчитывать, если голова не будет обрабатываться, а по старой прокладке можно определить размер. При этом зная, что движок нормально работал? Question
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
То я для общей информации написал.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, парни за советы, после вскрытия отпишусь по результатам.
Если че еще чего-то поспрашиваю, а поспрашиваю по-любому, первый раз дизель вскрывать буду!!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 09, 2016 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это небезопасно, как правило ставили саму толстую, наплева на компрессию.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Янв 15, 2016 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И потом заводили только с буксира. У нас так один чудак на старого пассата самую толстую поставил.
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер. Сегодня наконец- то добрался до своего уника, снял голову. Пока только снял, завтра если получится, розберу. Водяные каналы сильно поедены!!! Щас попробую вставить фото. Подскажите есть ли смысл ее делать, или искать другую???
Еще вопрос - допустим ли шат на натяжном ролике???
Кстати распредвал попробовал крутить, очень большое сопротивление!!!
 Просмотрено:  160 раз(а)
 Просмотрено:  173 раз(а)
Последний раз редактировалось: alex.polishuk (Пн Фев 01, 2016 08:56), всего редактировалось 1 раз
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще
 Просмотрено:  163 раз(а)
alex.polishuk
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос модераторам - может перенести тему в форум "все о дизеле"???
СообщениеДобавлено: Пн Фев 01, 2016 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая ГБЦ восстанавливается и ездит дальше.
Страница 3 из 5
